Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672368 раз)
Golubkov
« Ответ #8220 : 15 05 2015, 15:30:56 »
Угу, усвоил, спасибо!
Expert36
    • Прадик 150
Re: Перед покупкой.
« Ответ #8221 : 17 05 2015, 18:39:54 »
Смотреть надо кузов ТК -это 75 процентов цены авто
Рамка лобового, низ дверей и Т.Д
Если умрет двигло попал на сотку, а вот если кузов...
Проверить толщиномером ЛКП
Дизель-лотерея , лучше брать бензин и ставить газ (имхо)
По подвеске проверить шаровые(низ) иначе может быть казус в дороге
Вполне возможно перед продажей ставили китай.
Re: Перед покупкой.
« Ответ #8222 : 17 05 2015, 23:20:25 »
Кули смотреть? Бери!
Re: Перед покупкой.
« Ответ #8223 : 18 05 2015, 08:52:43 »
на 90 кузове, в таких годах вероятность жуков на рамке лобового, считай норма. У мноооогих есть.
Golubkov
Re: Перед покупкой.
« Ответ #8224 : 18 05 2015, 11:00:03 »
По моим наблюдениям нижняя часть передних дверей, задняя часть рамы и задние колесные арки слабоватенько сопротивляются коррозии. Коды перед покупкой смотрел машины, у всех в той или иной степени были проблемы в этих местах. Проверить степень усталости петель задней хлопушки тоже не лишне.
Пройтись по лкп толщиномером, посмотреть болты крепления кузова к раме, от удара могут быть смещены.
Проверить люфты в карданах (поросенка хоть и победили, но повод для торга). Проверить раздатку, покатайтесь по разворачивайтесь на асфальтовой площадке на понижайке, совсем мертвая цепь может начать проскакивать. Проверьте нижние шаровые, как уже сказали, если их недавно меняли на неоригинал, то придется сразу менять на оригинал ценой 8-9 рублей за пару.
По дизелю, погазовать и посмотреть бульки в расширительном/радиаторе. Гляньте состояние основного радиатора и радиатора кондея. Осмотрите рейку на потливость сопливость и течь. Из других агрегатов течь тоже не есть норма.
Re: Перед покупкой.
« Ответ #8225 : 18 05 2015, 19:58:08 »
кузов это запчасть , ездит рама и все остальное что к ней прикреплено
Илья Аяновец
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95 (KZJ95)
« Ответ #8226 : 20 05 2015, 02:34:05 »
Други, добрый день! На днях осматривал рулевую колонку, на креплении педали акселератора обнаружил оборванную массу. Рытье по близлежащим косам ни к чему не привело. Посмотрите, кто-нить у себя куда заходит, если можно с фото! Заранее благодарен!
« Ответ #8227 : 20 05 2015, 08:25:41 »
Илья Аяновец, Этот провод  массы не родной.
От дополнительного оборудования. Его по ходу сняли а провод просто обрезали. Не парься.
Илья Аяновец
  • Старший Сержант
« Ответ #8228 : 20 05 2015, 09:16:11 »
Ок, спасибо, а то на выходных перестала блокироваться водительская дверь, думал как-то связано! Буду звонить дверную косу
« Ответ #8229 : 20 05 2015, 09:49:29 »
Это Гусар вгорячах написал. Спросонья аватарку не разглядел.
