Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672256 раз)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #8250 : 28 05 2015, 04:35:05 »
Не смог найти эту штуку на схеме. Что это за коробченка и нормально ли, что обведенный узел издает стрекочущий звук? Вроде же реле какое-то? Фото не моё (на фото запилено ГБО).
Вообще меня в последний месяц доканали всякие звуки идущие со всех щелей, машину за полгода растрясло сильнее, чем предыдущий пузотер за 3 года. Везде что-то звенит, трещит, жужжит, что по салону, что в подкапотном.  :(
Эта чёрная большая штука улавливатель паров бензина.Адсорбер.
А щёлкает электроклапан такой маленький.
Ну а что трещит и жужжит в салоне...так это болезнь у таких Прадиков.У меня такая же фигня.
Видимо японцы выбрали пластик не совсем удачный и крепления пластиковых деталюх слабые.
« Ответ #8251 : 28 05 2015, 10:18:51 »
На ПР что ли так у вам? У меня ничо нигде не скрипит.
armando
    • TLC 100
« Ответ #8252 : 28 05 2015, 13:29:15 »
Пр .  Не шумит ничего.  133 т.км пробег.
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #8253 : 28 05 2015, 22:27:31 »
не буду плодить новых тем,задам вопрос здесь.
Возникла необходимость зацепить прицеп и проявилась проблема в виде неработающей аварийки.Думал проблема в прицепе.Цепляем к другому авто все в норме.После долгих поисков проблем возникла мысль о количестве лампочек.Сзади у меня поворотники и в бампере и на кузове.Короче цепляем прицеп-аварийка не работает,отключаю передние поворотники( к ним проще подобраться)-аварийка работает,подключаю -не работает.
Это что какая то защита от перегрузки,или конец реле?
Поставь диодные лампочки, у них нагрузка маленькая, должно помочь.
Как время будет обязательно попробую. Еще попробую реле с другого авто
Манцурик
« Ответ #8254 : 28 05 2015, 23:32:26 »
судя по реле которое у нас стоит, то максимальная нагрузка 27W х 4. спереди и сзади у нас установлены 21w лампочки, у вас их по 3 на сторону (обычно по 2), и 5w в крыле. И получается что на лампочки в прицепе реле уже не хватает. тем более если ух установлено больше чем по 1 на сторону. Еще конечно глупый вопрос.. в прицепе не могут стоять лампу на 24V?
LJK
  • Старший Сержант
    • Prado 90
« Ответ #8255 : 29 05 2015, 08:47:33 »
Всем доброго времени суток.
Я собственно с глупым вопросом к умным людям.
Имеется проблема следующего характера. Поставил в свой 90й музычку в багажник, и жопа у него податливо упала. Пошёл в магазин, взял пружины от ТЛК 95, выбор был не большой(ОВК или ничего) они подняли на сантим но это не решение.
Подскажите, пожалуйста, пружины назад  что бы под постоянным весом 130кг на самом хвосте, машина не проседала?
Честно, я пробегался по темам лифта, но там речь о СМ, а у меня про КГ))
Заранее благодарен за любой совет!
« Ответ #8256 : 29 05 2015, 08:53:50 »
LJK, не штатные пружины ещё идут с маркировкой по весу + столько то кг к штатной комплектации.
На текущий момент либо менять пружины на увеличеной жёсткости, либо токарь решит твои проблемы на какое то время. Ставятся проставки под кузов. Высота увеличивается.
От 120 кузова выше.
Манцурик
« Ответ #8257 : 29 05 2015, 08:55:26 »
LJK,
Добрый день, сначала согласно правилам Вам сюда - http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
И после этого напишите какая у вас машина и так далее...
Так как есть помимо 90й и 95й, есть машины с 7 местами, с 10 местами с 1 и с 2 баками. Если у вас 5 мест и 1 бак, тогда можно поставить от 10 местного с 2 баками ( 70 литров топлива + 4 человека Х 70 кг = 350 кг дополнительного веса)
LJK
  • Старший Сержант
    • Prado 90
« Ответ #8258 : 29 05 2015, 09:01:07 »
LJK,
Я обязательно пройду по Вашей ссылке.
Машина ТЛК прадо 90 1998 г.в. 5 мест 1 бак(под багажником).
Продали от 5ти дверого, вроде как.
LJK
  • Старший Сержант
    • Prado 90
« Ответ #8259 : 29 05 2015, 09:05:02 »
От 120 кузова выше.
Поставив проствку, на сколько я понимаю, я сожму пружину тем самым, верно? Из-за этого не изменится ли энергоёмкость ходовки в сторону неправильной работы?
Предполагал поставить какие-нибудь усиленные пружины.
