Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671585 раз)
Golubkov
« Ответ #8970 : 01 12 2015, 07:57:51 »
не помню автора темы к сожалению, человек подробно все расписывал и фоткал. Вроде как смазки два вида и оба вида забиваются в пыльник. Одна на сам шар, вторая вокруг. Ни подтвердить ни опровергнуть сей факт не могу, но инфа такая проскакивала, никто вроде не отрицал его действий.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8971 : 01 12 2015, 09:22:35 »
С шаровой смазку убрать (она консервационная), на шар - синюю, в пыльник белую.
Как то так)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8972 : 01 12 2015, 09:26:52 »
Большое спасибо тем кто ответил...сегодня как раз поеду менять все 4 плюс поставки на передок 2 см ставить ( сзади 3 см поставил уже..очень мана понравилься эффекта) )))
« Ответ #8973 : 01 12 2015, 09:34:42 »
Как то так)
Они перемешаются там!)))))))))
Синей там достаточное количество и для шара и в пыльник. А светлой не очень много...
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8974 : 01 12 2015, 09:36:21 »
Ещеивылезла проблема после замены ремня ГРМ...на ВКЛ режимах Акпп драйв или R при торогании уже 2 раза заглох....завелась без проблем...считаю причиной на 90% низкие обороты при ВКЛ режимов АКПП. Обычный хх на парктнге или нейтрали 700, на D, R - 650,  а бывает и 560((( я так подозреваю что ручками хх у нас не поправить на 5 мяау моторе ...может есть датчик какой как на компрессоре кпондея который приподнимает хх при ВКЛ кондера ( на ниссанах такой был) и он после замены ГРМ помер или не подключили?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8975 : 01 12 2015, 09:46:56 »
белая смазка она стойкая к вымыванию и к воде - предотвратит на какое то время в случае попадания воды, а синяя - но это я так думаю - на литиевой основе для высоконагруженных элементов, то биш шар-гнездо.
И в пыльник то белой много и не надо, так по стенкам слоем нанести, а то выдавит нфиг)))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8976 : 01 12 2015, 09:58:57 »
по ХХ рою инет по нока увы без результатно
все пишут про то что есть в БДЗ клапан ХХ гдето и что обороты под нагрузкой не менее 650 должны быть,а уменя плавают вних блин
« Ответ #8977 : 01 12 2015, 10:08:06 »
Зачем далеко ходишь? Все тут про ХХ расписано. Сформулируй вопрос, чтоб нам понятно было.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8978 : 01 12 2015, 10:09:20 »
я ж писал...глохнет тк обороты на вкл режимах акпп низкие
« Ответ #8979 : 01 12 2015, 10:15:24 »
насколько низкие? проверь подсос воздуха во впускном.
