Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671461 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #9170 : 12 01 2016, 20:08:52 »
Автонуб,  110 мм не ставь - яйцом будут, проходил уже. Купи наши красноярские, вылет 0, а диа как у родных, ширина 8", резину ставил 275/70/16.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #9171 : 12 01 2016, 20:15:18 »
+ тут просто на пять болтов, а у меня шесть.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #9172 : 12 01 2016, 20:42:01 »
После продолжительной стоянки с отсоединённым АКБ перестал работать креномер, компас и температура за бортом. Не работает  даже подсветка.
Подскажите, плиз, куда лезть что б долго не мучаться в поисках по машине. Схему посмотрел. Где искать именно в авто.
Автонуб
    • PRADO 95, 5vz, 2002г
« Ответ #9173 : 13 01 2016, 07:10:32 »
6 дырок, гайками центруется ЕТ+13 внутрь стоять будут ну 7 дюймов ширина под стоковую резину 265 макс
Чёто везде пишут что гайками центрируется плохо, погрешность слишком большая, нужно именно точное совпадении диаметра ступицы с дыркой диска.
Хм, про яйцо не слышал, спасибо!
Прикольно, диски как у меня:) купил с такими машину:) и никак не мог найти где докупить ещё один на запаску. Только у меня вроде вылет +15 - стандартный.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9174 : 13 01 2016, 07:25:22 »
Я  кольца заказывал для летнего комплекта дисков. Диаметр посадочного ступицы 106.1  на диаметр ЦО диска 110.
Автонуб
« Ответ #9175 : 13 01 2016, 07:39:44 »
Про кольца читал/думал, да. Но если с 106 до 110 ещё понятно. То с 106 до 108 какие-то совсем тонкие кольца получаются:).
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #9176 : 13 01 2016, 14:25:09 »
Нет лучше родных прадовсих дисков,и красиво и все подходит.Открутил_прикрутил,и ни каких тебе колец.Тонких или потолше.И все влазит ,вылазит,и не цепляет.Купил жене на спорта диски красивые,один гемор,болты каждый раз разные,т е зима лето,ключик не подходит,тонкую головку надо.Ну зато Красиво.Горжусь,но и е.усь каждую весну и осень.
Golubkov
« Ответ #9177 : 13 01 2016, 15:01:57 »
Полностью поддерживаю, в прошлом году купил беуу (дорестайл пятилучевые) 4шт за 13 рублёв, состояние нульс. Шиномонтажники думали, что так и есть, что они новые, пока не сказал про их заблуждение (Спасибо земляку Павлу за подгон). А потом взял второй комплект таких же 5 шт (5ый правда кривой на запаску) за 11 рублёв, но пришлось покрасить за 7 рублёв. Так я стал обладателем 2-х комплектов оригинальных дисков в состоянии новИй, по цене китайского ширпотреба :)
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9178 : 13 01 2016, 15:06:04 »
Тут дело привычки, у меня зимние от 80ки крузака, и пошире - 8, и ет0. Лето покрасивее 8 дюймов, ет0, но гайки конусные и колечки центрующие. при смене сезона все прикручивается и норм. головку потоньше найти не проблема. (комплект гаек от камри грации остался, и 4 секретки).
Golubkov
« Ответ #9179 : 13 01 2016, 16:32:15 »
у меня ещё нюансик есть, авто без расширителей на арках и 265 резина на штатных дисках и так за габариты выпирает. Ставить диски шире, то я этого поросёнка мыть замучаюсь. И так чуть в грязь всю угажевает, а на подножки говна накладывает столько, что лопатой откапывать приходится.
