Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660493 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #950 : 07 12 2010, 13:02:16 »
а ты пыльник на наружном шрусе посмотри. где то надорвался и через маренькую дырочку смазку на колесо кидает. даю 100 %
и смотри внимательно дырочка может быть маленькой. сталкивался уже не один десяток раз. проморгаешь может граната захрустеть придётся менять, а пока тока пыльник. замена не дорогая
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #951 : 07 12 2010, 13:08:11 »
У бллин, а как менять. Сам справлюсь? У меня принцип... сделай сам, но очкую чего-то, не испортить бы....А ШРУСы как мазать?
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #952 : 07 12 2010, 13:08:49 »
И еще вопрос, за неделю ничего не будет? Может кто носом ткнет куда лезть, номер?
Тёма Сибирь
« Ответ #953 : 07 12 2010, 13:10:52 »
смотря как ездить будешь. выверни колесо и посмотри какая дырочка. если небольшая то в принципе ничего. тока не лазь ни куда. А по совести чем быстрее тем лучше. там по сути делов не спеша на час.
ггг
« Ответ #954 : 07 12 2010, 13:11:14 »
по осени менял пыльники на внутренних тягах. полгода с рваными ездил, ничо нигде не хрустело. смазка тока не красная была, как в оригинале, а черная, с пылью и грязью. а хрустеть там нечему, три  :-[, идеально окатанные. если туда гвоздь забить - должно захрустеть. но это не один молоток сломать надо.
Тёма Сибирь
« Ответ #955 : 07 12 2010, 13:14:17 »
на тягах? тут про привод. а если пр внутреннюю гранату говоришь то там трипоидные стоят они ходят хорошо
ггг
« Ответ #956 : 07 12 2010, 13:18:26 »
ога, точно
СКВКИ
  • TLC 100 бензин 4.7
Прадо 90 и Прадо 95
« Ответ #957 : 07 12 2010, 14:30:06 »
Какое отличие между Прадо 90 и Прадо 95, и как их отличить за исключением  VIN кода
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
Re: Прадо 90 и Прадо 95
« Ответ #958 : 07 12 2010, 14:31:41 »
три двери-90
пять-95й.
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #959 : 07 12 2010, 14:40:22 »
Больше ничего и не скажешь, тему можно закрывать).
