Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669964 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #9640 : 05 02 2016, 21:06:51 »
казет мрет долго  8D
Но часто.) страус на куриных ножках) Тракториста полюбила, трактористу я дала)) Три недели сиськи мыла и салярою ссала.. Хренотень, а не движок. Я сегодня свою завел с пол-тыка, за водкой в магаз съездил, после 4-х месяцев  стоянки. Прогрелась машина, загнал, в гараже теплынь, крысота!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #9641 : 05 02 2016, 21:12:49 »
кстати какое назначение у сетчатой крышки под рулем у ног водилы? нет там вроде ничего ж с обратной стороны
скорее всего там ставилась "оралка" от родной сигналки или еще чет такое.
Чтобы когда угонщик сядет за руль и сработает сигналка, угонщик обделался и не смог убежать!)))
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #9642 : 05 02 2016, 21:15:33 »
Тут такое дело, насколько я помню, то датчик уровня топлива в баках стоит одинаковый, таким образом и показания у него одинаковые, Четверть/половина/три четверти и полный. А уже литраж значения не имеет. Что мешает перекинуть фишку с доп бака на показания основного..
Наверно так и есть.
Не в защиту машины.
Вот я свою машину купил в Гибралтаре, потом жил в Минске, а потом уже переехал в Киев. Может дед работал или еще кто в посольстве на Филипинах. А работникам посольств раньше можно было без растоможки ввозить авто... вот и решил он на корабле приехать с тачкой.. вот тогда тут все чисто... но это опять же легенда..
Её кто то привёз точно  :) (и похоже,что действительно с Филиппин). Но дед то сказал,что машина "араб"  парт-тайм :).
Все разборки с этого и начались
Бывают они парт-тайм У моего товарища была 2,7 на мешалке и парт-тайм, но с мотором 3RZ-F - карбюраторная.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #9643 : 05 02 2016, 21:23:02 »
В пробеги 260 на 15 летней машине простите верится с трудом, накиньте минимум сотку.
Тут я поспорю - не факт. Я взял машину у своего знакомого. Он - один хозяин в России, привёз её из Эмиратов. 1999 год, пробег 285 т. Так что так бывает.
П.С. А мой товарищ за два с небольшим года на Форде Фиеста проехал 178 т. Так что тут не угадаешь :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #9644 : 05 02 2016, 21:24:18 »
Правда-Матушка, мой френд))
21053 2 года стояла , залил бензу аккум поставил и завел, вот показатель. а то 4 месяца  8D гыг
Хорошо что по привычке соляру не залил
« Ответ #9645 : 05 02 2016, 21:41:38 »
а кто сказал что я всю жисть на соляре , меня бензинки достали
« Ответ #9646 : 05 02 2016, 22:01:52 »
Па шпалам, ты понял, по шпалам, ты понял, по шпааалам!
<a href="https://www.youtube.com/v/aR2oiVmYG2k" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/aR2oiVmYG2k</a>
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #9647 : 05 02 2016, 23:17:15 »
Ребята может кто подскажет. Одновременно на приборке загорается VSC TRC и VSC OFF и знак проверь двигатель, машина не реагирует на газ,работает на холостых, заглушил завёл всё норм, можешь весь день ездить всё нормально, может и часто такое, бывает и при движении и при стоянки. В книге почитал причин очень много, но может у кого-то было такое, сервиса у нас в деревне нет, диагностику сделать не могу, да и в сервис не вариант так как неисправность не постоянно горит
« Ответ #9648 : 06 02 2016, 11:07:31 »
чет было похожее, глюк то ли с лампочкой, то ли с проводкой тормоза в заднем бампере
Макс89
« Ответ #9649 : 06 02 2016, 11:52:03 »
У меня в заднем бампере просто катафоты, в мануале есть из списка неисправностей -проводка, ещё склоняюсь к реле запрета запуска двигателя, но его найти не могу, на схеме показано что стоит с левой стороны двига, вчера всё облазил не нашёл, и как назло машина пол часа работала, неисправность не загорается, ещё до этого у меня пару раз было, что ключ на старт включаеш, а стартер не крутит, рычаг коробки подергаеш слегка, всё запускается, вообщем не знаю в какую сторону капать, в жгутах проводки помоему не реально найти, я в снегоходе раз искал так там проводов раз в пятнадцать меньше, и то три дня возился.
