Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190283 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #360 : 07 10 2016, 12:27:59 »
везде есть или UP или Air flow  даже на самых дешевых . просто стрелок без надписей нет .. .
Встречаются и стрелки без надписей и не только на фильтрах но и на других изделиях и зап. частях.
Если есть стрелка без всяких надписей, то это по умолчанию обозначает  направление ВВЕРХ при установке (это общепринятое техническое обозначение).
Так же как и правая сторона и левая у любой самодвижущейся повозки(авто, самолет, вертолет, паровоз и так далее) определяется по умолчанию ПО ХОДУ движения, а не как со стороны фары. фаркопа, водителя и так далее.
Францевич
« Ответ #361 : 07 10 2016, 12:34:54 »
Надписи UP или AIR FLOW конкретно на этом фильтре нет, за исключением стрелки. Так все же этот данный фильтр правильно установлен или нет?
По данному фото:
1. Если бы была на фильтре "стрелка" надпись UP, то надо устанавливать фильтр так, чтобы стрелки на фильтре и корпусе установки фильтра совпадали по направлению
2. Если надписи UP нет, а есть "стрелка" и надпись AIR FLOW, то необходимо устанавливать стрелкой вниз
Такая методика установки мне была дана механиком ОД Тойота (мой хороший знакомый), которую они получили на занятиях со специалистами Тойота Мотор России....
Методика определения установки у всех производителей такова:
1) Наличие стрелки и надписи UP-это обозначение направления установки вверх( т.е. стрелкой вверх);
2) Наличие стрелки и надписи TOP-это обозначение направления установки вверх( т.е. стрелкой вверх);
3) Наличие стрелки и надписи DOWN-это обозначение направления установки вниз(т.е. стрелкой вниз);
4) Наличие стрелки и надписи AIR FLOW, указывает куда направлен воздушный поток сквозь фильтр, соответственно так и устанавливаем стрелкой в направлении потока воздуха;
Для чего это сделано: Один и тот же фильтр может применяться на разных авто и у многих моделей авто фильтр стоит не горизонтально, а вертикально(наклонно и так далее) и определить верх(низ) сложно;
5) Наличие стрелки без каких либо надписей ПО УМОЛЧАНИЮ показывает где верх(т.е. стрелкой вверх);
6) Нет ни стрелок ни надписей-все равно как устанавливать;
И ничего сочинять не надо, все проще и не надо искать какие то стрелки на корпусах
Фильтр что на фото установлен ВЕРНО(если конечно фото не перевернутое), там нет надписей ни UP, ни TOP, ни DOWN, ни  AIR FLOW, там просто стрелка, а по умолчанию-это направление вверх.
11RUS
    • продал
« Ответ #362 : 07 10 2016, 12:38:30 »
Чем плох этот фильтр?
Хороший производитель фильтров наносит все необходимые надписи на свое изделие, а вот азиаты в заброшенных промзонах подмосковья на это внимания не обращают или не знают вовсе... ;) А устанавливать или не устанавливать, дело личное....
Как Вы выразились, азиаты или иные личности пытаясь копировать тот или иной товар стараются максимально сделать его похожим на оригинал. Соответственно про надписи они точно не забудут. Визуально или тактильно подделку иной раз видно не вооруженным взглядом. Недавно заказывал себе топливный фильтр (с цифрами) пришел получать, открыв коробку и взяв это подобие фильтра в руки повертел и вернул его обратно продавцу. Фильтр был поддельный, легкий очень, полиграфия съехавшая и шрифты другие. Внутри выглядел так как будто картон гофрированный намотали на стержень пластиковый.
когда не знаешь что делать нужно сделать шаг вперед
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #363 : 07 10 2016, 12:47:45 »
Для тех кто думает, что фильтр подделка от китайских друзей, пару фото детализации
По каталогу вес фильтра 215 грамм, что соответвует реальности, это самый тяжелый и сбитый фильтр который я ставил себе в Прадик.
Францевич,  ты прав, фото установленного фильтра не перевернуто, фильтр стоит верно. В данном случае стрелка означает   направление установки  "вверх".
Францевич
« Ответ #364 : 07 10 2016, 13:55:50 »
Это не я-прав, это общепринятая методика нанесения маркировки.
Но, не все знакомые "механики" в Тойоте, о которых говорит 45RUS, и которые "получали"(проходили мимо) знания на занятиях со специалистами Тойота Мотор России, об этом знают.
Antonbt
« Ответ #365 : 07 10 2016, 14:21:03 »
Я читал, что пишут выше по теме. Я бы прекратил посещать этого механика после таких заявлений.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #366 : 07 10 2016, 14:21:27 »
По данному фото:
Стрелка направления верха фильтра и остальные надписи к верху ногами? Настораживает как то...
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Францевич
« Ответ #367 : 07 10 2016, 14:26:22 »
Да хоть арабской вязью, слева-направо, пусть будет написано, основное это стрелка
Согласно методике маркировки про надписи производителя и что они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпадать со стрелкой НИ слова, их может вообще не быть.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #368 : 07 10 2016, 14:50:28 »
Повторюсь, указать стрелкой верх фильтра и тут же на этом же торце фильтра написать вверх ногами, даже по арабски, даже справо на лево очень оригинально...
11RUS
    • продал
« Ответ #369 : 07 10 2016, 15:05:05 »
На фото стрелками обозначил  эти места.
[/quote]
Вот правильная установка фильтра (если не обращать внимание на стрелку и надпись) края фильтра направлены вверх (схематично W)
Надеюсь с этим спорить ни кто не будет.
Если данный фильтр установлен именно так, все ОК.
А то что и как написано на самом фильтре это каждый понимает по своему.
Переубеждать в обратном только время терять.
