Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190289 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #390 : 17 10 2016, 07:51:11 »
Оживим тему. 8D
О чем думает производитель??? Края в низ, уголь сука сыпиться. Выкинул. Фильтр от ОД...
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #391 : 17 10 2016, 22:02:30 »
CAC1114   SAKURA куда стрелка должна направлена у нас на 150-ых?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #392 : 17 10 2016, 22:55:16 »
SANGEN, на Сакуре, если мне не изменяет память, вниз, по направлению потока.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #393 : 18 10 2016, 08:39:58 »
Хоть на 150, хоть на 180..
Методика определения установки у всех производителей такова:
1) Наличие стрелки и надписи UP-это обозначение направления установки вверх( т.е. стрелкой вверх);
2) Наличие стрелки и надписи TOP-это обозначение направления установки вверх( т.е. стрелкой вверх);
3) Наличие стрелки и надписи DOWN-это обозначение направления установки вниз(т.е. стрелкой вниз);
4) Наличие стрелки и надписи AIR FLOW, указывает куда направлен воздушный поток сквозь фильтр, соответственно так и устанавливаем стрелкой в направлении потока воздуха;
Для чего это сделано: Один и тот же фильтр может применяться на разных авто и у многих моделей авто фильтр стоит не горизонтально, а вертикально(наклонно и так далее) и определить верх(низ) сложно;
5) Наличие стрелки без каких либо надписей ПО УМОЛЧАНИЮ показывает где верх(т.е. стрелкой вверх);
6) Нет ни стрелок ни надписей-все равно как устанавливать;
SANGEN
« Ответ #394 : 19 10 2016, 11:12:57 »
 ok стрелкой вверх  ;D
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #395 : 19 10 2016, 14:58:41 »
Саня, а складки крайние запаянные куда смотрят когда стрелка вверх?
Раньше на этом  фильтре была надпись " направление потока" у тебя ее нет.
Давай еще фото, будем смотреть, что тебе за изделие досталось))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #396 : 19 10 2016, 18:05:43 »
Угольный Сакуру не ставил, обычный не раз и не только себе.
На них есть надпись "направление потока" и стрелка, вопросов с установкой не возникало ))))
SANGEN
« Ответ #397 : 19 10 2016, 18:09:06 »
Антон приветы!
SANGEN
« Ответ #398 : 19 10 2016, 18:11:27 »
воть
Antonbt
« Ответ #399 : 19 10 2016, 18:12:39 »
Ставь стрелкой вниз. А то если вверх стрелкой, то  уголь посыпаться во внутрь вентилятора и далее по всему авто через сопла разлетится как выше было у Эскимоса. Я конкретно этот фильтр ставил раза 4, всегда была надпись направления потока- может это подделка?
