Автор Тема: Прошу совета по покупке авто  (Прочитано 6792 раз)
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
Re: Прошу совета по покупке авто
« Ответ #40 : 24 06 2011, 23:26:26 »
Плюс смущает влажный сальник раздатки (см. фото), хоть на диагностике сказали, что просто потеет.. В прицепе архив с фото проблемных мест.
В любой момент может хлынуть масло... Тоже так потело пока лужу под машиной не обнаружил. Оказалась выработка на хвостовике, шлифанули его наждачкой и поставили новый сальник.
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #41 : 24 06 2011, 23:45:31 »
 Ну, это еще бабка надвое сказала! На коксе стоять будет до талого... чел отъездит и сам продаст и очень долго, долго не вспомнят потом.
Меня чего смущает:
Ну я не спец по АКПП но кое чего подскажу.В среднюю горку(20=25 градусов) она должна стоять и не ктится назад на D передаче.(у меня даже вперед немного едет) Между переключениями не должно быть рывков.Проверте как работат кик-даун.Т.е. при скорости 50-60 дайте газу побольши и коробка должна включить передачу на ступень, а то и на 2 ниже.Посмотрите на щупк коробки масло.Нет ли там крошек и какого цвета оно(должно быть красным) Есть еще стояночный тест, но для старых машин его не рекомендуют т.к. можно угробить коробку.
собственно, тапок не давлю и пытаюсь компенсировать оборотами этот рывок с первой на вторую. а вот если давануть в экстриме до пола не чувствую передачи. аж в кресло вдавливает. это хорошо или плохо? для тех, кто ездил на вариаторе плохо. на автомате ИМХО-нормуль.
масло прям красным должно быть? интересно...... свежак?
откуда такие познания? экспериментально иле теория?
в горку у меня катилась назад просто при засраных наглухо форсунках, промыл+бенз.фильтр тож в горку покатилась сама.
рывки на 4хступке будут полюбэ. особенно с первой на вторую. это-АВТОМАТ.
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
« Ответ #42 : 25 06 2011, 09:24:50 »
Вечер добрый!
Сегодня съездил на диагностику. Посмотрели ходовую, двигатель не смогли подключить(
По ходовой из серьезного:
1. Рулевая рейка - замена или ремонт.
2. Пылники передних наружних шрусов.
3. Передние тормозные диски - замена.
4. Колодки на зад.
5. Передние стойки.
На машине покатался - коробка вроде ровная, без рывков. После уазика это конечно чудо) По двиглу завтра поеду к другому электрику.
Прошу совета, какая объективная цена на такое авто? Сколько за такой целесообразно отдать? Всем спасибо!
Цена та, за какую договоришься. На базаре ведь 2 дурака. Сальник пусть не смущщает, его менять то раз плюнуть. Сапуны небось забиты вот и будет сопливицца. А с рейкой то что? Почему под замену?
aktech
  • TLC-95 5VZ-FE AT
« Ответ #43 : 25 06 2011, 09:28:19 »
В сервисе сказали, что рейку лучше поменять - стучит и течет. Хотя сказали, что можно попробовать и отремонтировать, но не уверены, что получиться. Цена ремонта - около 10 т.р. Хозяин готов отдать за 500 т.р. Сегодня нужно приянять решение.
« Ответ #44 : 25 06 2011, 09:37:32 »
Дак за такую цену ухоженную машину вряд ли кто отдаст. А раз скидка имеецца, значит есть на что самому поухаживать. Я хоть и брал в состоянии отличном, а все равно пока сам всю не перетряс, не успокоился.
OLEG787
« Ответ #45 : 25 06 2011, 11:21:30 »
ты хочешь штоб тебе сказали брать или не брать?
Серёня
« Ответ #46 : 25 06 2011, 11:36:26 »
Давай бери уже, потом доделаешь, форум в помощь,  двинь продовца на 450 и забирай, .....
OLEG787
« Ответ #47 : 25 06 2011, 11:46:29 »
угу, «Аттракцион неслыханной щедрости»(С)
Серёня
« Ответ #48 : 25 06 2011, 12:02:52 »
..да он всё уже двигаться начал, его ещё в пару сервизов на диагностику затащить, и он отдаст, если машина раньше не развалится...))
« Ответ #49 : 25 06 2011, 12:08:25 »
Ну тут не скажи. Я Прадика бравши, прогнул хозяина на 2шт. баксов. Сам продавал спортажа (жены), упал от 330 до 270 и еще потом дал 5 руплей на ремонт полного привода, так избавица желал от корейского собакоеда. Говорю же, на базаре 2 всего пацана...
