Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133299 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #120 : 05 10 2011, 19:30:58 »
ну а жижа то уходит? на колесах подтеков не замечал или лужицы под машиной? Может трубку где надорвал или и правда через сальники суппортов течет.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #121 : 05 10 2011, 19:56:29 »
Тормозуха не уходит,течи нет. Звук /сифони/ воздуха в салоне,в районе педалей под панелью где то.
" Я знаю короткую дорогу!"
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #122 : 05 10 2011, 21:51:37 »
Вакуумник/трубки смотрел? Обороты повышаются?
You have to respect Prado!
« Ответ #123 : 06 10 2011, 09:01:03 »
При нажатии на педаль тормоза, обороты должны чутка увеличится. При частом постоянном нажимании, они чутка поднимутся и будут держаться до момента пока эти манипуляции не прекратятся.
Если так не будет, то проблемы с вакуумником ГТЦ.
« Ответ #124 : 06 10 2011, 09:01:18 »
Свят, свят... И тут Гусар опередил...
Jrik
« Ответ #125 : 06 10 2011, 18:40:02 »
Завтра за оборотами прослежу но у меня МКП,книгу прочитал проверка герметичности ВУ тоже попробую.
Другое заметил, когда качаешь на работающем движке/через 4-5 резких качков/ загорается лампа ручника,перестаешь качать тухнет.
Машина тормозит, но не комфортно себя чувствуешь из-за большого и мягкого хода педали. Значит ВУ в салон заходит и поэтому звук сифони слышен?
Завтра после работы криворучкам поеду предъяву выставлять, что они обозначают затем это и ломается
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #126 : 07 10 2011, 12:06:20 »
Лампа ручника горит ещё и как контрольная при малом уровне жидкости.
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #127 : 07 10 2011, 19:10:10 »
Жидкости залил почти до горлышка.
На не работающем двигателе педаль накачивается через 2-3 качка и держит,затем
На работоспособность проверил - нормально педаль при заводе уходит
На герметичность то же - после выключения 30 сек держит педаль
Но
При работающем двигателе - после 3-4 качка лампочка загорается /ручник не поставлен/ и так же шипит/сифонит/ в момент нажатия.
Происходит "подсос" воздуха через уплотнение, под защитным колпачком/со стороны педали/, в таких случаях надо намазать цеатимом 221 между уплотнением и корпусом ВУ и закрыть колпачек,если не поможет то менять ВУ- так написано в руководстве на ВАЗ 2121
В выходные шланги вакума прверю и трубки, но там все нормально думаю
« Ответ #128 : 08 10 2011, 09:28:29 »
Именно на Жигулях у мну давно очень такое было. Именно при нажатии педали сифонило. Заменил ВУ, старый расковырял. Мембрана была чуть надорвана, в свободном положении не пропускала, при нажатии дырдочка приоткрывалась. На иномарках пока не слышал про такое, но почему бы и нет? Немолодые уже и мы и машинки...)))
« Ответ #129 : 08 10 2011, 15:30:33 »
да была такая ерундовина )) особо потом с вакумника сливалось в салон все то что в бачок заливалось ))
