Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133306 раз)
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #150 : 14 10 2011, 20:31:02 »
Да ! И только оригинал ! Хипартс сказали Г :-*О !
"Хорошая была охота... Нормальная..."
« Ответ #151 : 14 10 2011, 20:35:58 »
Да уж на резинках чего сэкономишь, дешевые они все равно.
Сергей 63
« Ответ #152 : 14 10 2011, 20:40:01 »
Толь ! Эт точно !
Мишка
« Ответ #153 : 17 10 2011, 09:16:16 »
покупал рем-комплект для передних суппортов - заставил при мне открыть пакет и пересчитал резинки - в аккурат на оба суппорта + стопорные кольца на пыльники, которых отродясь на 120 не было, но поставил, т.к. они в тему - лучше прижимают пыльники - есть шанс, что меньше воды будет под ними. из опыта - клинит как правило один, макс. два поршня, остальные номально, так, что полным комплектом поршеньки можно и не брать, четырех хватит наверняка. остальные нулевкой пройти, при отсутвии силных раковин и следжов коррозии. ну и не забыть чщательно убрать всю гадость из целиндров - они по краю силно корродируют.
"Остановите землю - я сойду"
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #154 : 17 10 2011, 11:00:56 »
Миша это точно заказываешь один,а приходит на два суппорта? Таетовские заказывал?
Мне тоже сказали: - восемь поршней и два ремкомплекта и ни каких .....
Накладки криво стачиваются из-за неполного хода поршней, около 7 тыс/рублей все удовольствие.
Резинки точно одним комплектом на два суппорта идут ! Я у официалов спрашивал ,а поршеньков 8-шт надо заказывать !
А чего сразу такую кучу поршеньков-то? Поршня редко в хлам превращаются. Обычно в суппорте сильная коррозия... и, как правило, нижние поршня. Нулёвочкой с маслицем прошёл и хватает, как правило. Вот из суппорта трипер вычищать -  гемор ещё тот!
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #155 : 17 10 2011, 19:52:14 »
А если на шуруповерт насадку придумать /из валенка/ и пасту полировочную,то цилиндры можно очистить?
" Я знаю короткую дорогу!"
Серёня
« Ответ #156 : 17 10 2011, 21:29:04 »
..Юрец, я Дрелъ пользовал, с регулируемыми обаротами...
Мишка
« Ответ #157 : 18 10 2011, 07:41:00 »
вот не стал я ни дрелью, ни дремелем с насадками морочица - велик шанс "развальцевать"цилиндр на яйцо - ничего лучше чем руки, щкурка (разной грубости") и терпения тут нет. если край неудобно неразобранный чистить - развали его пополам (4 болта) - все перед тобой.
« Ответ #158 : 18 10 2011, 08:04:38 »
И тут ты абсолютно прав. Тока со шкурками поаккуратнее, без грубости))
Jrik
« Ответ #159 : 18 10 2011, 20:53:42 »
Для себя со всей аккуратностью и бережностью, а иначе не простит!
