Автор Тема: Не заводится с первого раза  (Прочитано 17078 раз)
Сержик"70"
Re: Не заводится с первого раза
« Ответ #50 : 10 05 2011, 14:39:59 »
Не сталкивался...но могу предположить фильтр бензобака...а когда завелась и в ходу изменений нет?
В ходу все ОК.
Все посмотрел и заменил,осталась сигналка.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
« Ответ #51 : 10 05 2011, 14:43:03 »
У меня так было, помогла смена заправки.
по поводу заправок , уже третью меняю и все побоку.!
Уже блин запарился,наверное коня менять буду,,(ЖАЛКО)!!!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #52 : 14 05 2011, 17:40:00 »
Проверь подсос воздуха на всасвающем воздухопроводе, от фильтра до самой головы, на сколько я помню, наши имели такой гемор, но на 1ГР.
Сержик"70"
« Ответ #53 : 23 05 2011, 10:55:55 »
И как его проверить подсос этот,вроде все хамуты затянуты,все в норме.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
« Ответ #54 : 23 05 2011, 11:06:07 »
Сменил заправку,таже хрень.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
« Ответ #55 : 23 05 2011, 11:10:05 »
В ходу все ОК.
начал замечать,что когда помогаю запуску педалькой,то как-бы немножко подтупливает,но стоит пару раз педаль в пол это естественно на ходу,тупость прападает.
Сегодня на улице +3,запустилась без проблем...!
Я,уже ничего не понимаю...
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #56 : 08 06 2011, 07:29:43 »
А сейчас как заводится ?
При плюсовой температуре ?
МАНГ
  • Жизнь прожил интересную,но детям рассказать нечего
    • ПРАДО 120
« Ответ #57 : 06 02 2015, 22:51:24 »
Бензин и сигналка здесь ни при чём.
Во время стоянки падает давление в топливной магистрали, а настройки "автозапуска" по датчику который после прокрутки стартера видит норму. Можно задействовать другой, но не вариант.
Причины - падение давления.
Не держат форсунки, травят но малая вероятность зависимости от температуры.
Не держит редукционный клапан в топливной рейке. Но это тоже редкость.
Давление сбрасывается через обратный клапан в бензонасосе в баке.
Как то вот так. Не D4D двиг случайно?
У меня D4D и такая же шняга. По ходу ты в курсе причины. Поделись, плиз.
Продал 90-го, купил 120-го. 2005 год, дизель.
WANTED
    • TLC Prado 150,люкс,3.0 D
« Ответ #58 : 19 02 2015, 12:50:58 »
Всем привет!
Столкнулся сегодня с такой проблемой: как обычно, уходя с работы нажал на брелок пульта, чтоб завести заранее. в ответ было кручение стартером вхолостую, а на втором заходе завелась с пол-пинка. Заглушил, снова нажал на автозавод - с пол-пинка. Чуть позже, после часовой стоянки попробовал ключом - та же история. первый раз не заводит, второй - нормально. Сейчас, после очередного простоя на солнышке, спустился и заводил ключом. началась долгая песня, но нажал на педаль газа и нормально завелась...
Никто не встречал подобного?
В поиске шарил, вроде такого не обсуждалось...
может поможет кому,была такая же проблема,запускалось авто со 2го-3го раза...проблема была в иммобилайзере
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #59 : 27 02 2015, 21:24:21 »
началась та же фигня... причем сегодня завел с 5 (!!!!!!!!) раза!!! мож топливный фильтр? хотя возможно и топливо :( заправлюсь ка на другой..
Мот эпидемия ??? :o 8D
Аккум у тебя сдох, не выдает достаточное напряжение и сигналка сбрасывает не докручивает. У меня тоже так было, вылечилось заменой аккумулятора, теперь с первого раза заводится.
направления хватает, к чему асфальт непойму.
