Автор Тема: Теплоизоляция капота  (Прочитано 6926 раз)
AnnDrey75
Re: Теплоизоляция капота
« Ответ #10 : 14 06 2009, 10:34:12 »
Не часть тепла-то капот все равно забирал...а сейчас он почти и не нагревается...
Думаю зимой даже снег на нем таить не будет...))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #11 : 14 06 2009, 10:40:58 »
Андрей не грузись, никакого влияния на температурный режим двигателя такая теплоизоляция не окажет.
Тот же топлинный пух в радиаторе намного опаснее.
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #12 : 14 06 2009, 10:49:13 »
Молодца, Андрей. Летом может и не принципиально, а зимой быстрее машина прогреваться будет, а это есть плюс!!!
My name is Игорь :)
AnnDrey75
« Ответ #13 : 14 06 2009, 11:19:47 »
Спасибо други!!! Успокоили...))) ;)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #14 : 15 06 2009, 05:21:09 »
Вентилятор должен и так работать до определенной температуры после выключения двигателя.
Не факт! По крайней мере на моих машинах, нынешних и прошлых  - не работает.
На Фольксах эта фишка была, на Тойотах, что-то не попадалась.
...более того, даже у Логана такая фишка есть:)))
Владимир я ....если  че ))
S 555
« Ответ #15 : 15 06 2009, 05:24:00 »
Андрей, ничего не доспеется движку из-за доп.изоляции ни зимой ни летом.  А если как и планировал ГБО будешь ставить, то даже с доп.изоляцией получше будет: рейка быстрее прогреваться будет и , соответственно, дольше прослужит.
ZAR
« Ответ #16 : 15 06 2009, 05:46:42 »
Кстати о тепловом режиме.
На днях почти час ехал по камням и по грязи на пониженной, на улице было +33, при этом температура двигателя не поднялась, по крайней мере стрелка не шелохнулась..
GCC
« Ответ #17 : 15 06 2009, 10:33:10 »
... при этом температура двигателя не поднялась, по крайней мере стрелка не шелохнулась..
у официальных машин рост температуры в большом круге (в пределах допустимого) не сопровождается поднятием стрелки (из личных наблюдений), т.е. за этот час температура у вас могла меняться например в пределах 88-95С, но стрелка этого вам не покажет (стоит по центру и все), а вот например на "арабе" можно увидеть рост температуры в большом круге, там это "дело" настроено более тонко ИМХО.
ZAR
« Ответ #18 : 15 06 2009, 13:04:10 »
Вполне может быть, я просто обратил внимание, что стрелка как стояла посередине шкалы, так и не меняла свое положеие.
На предыдущей машине стрелки вообще не  было, только индикаторы синий и красный.
AnnDrey75
« Ответ #19 : 20 06 2009, 07:04:06 »
На трассе при т-ре окруж.среды +30 стрелка не поднималась....)))
