Автор Тема: Теплоизоляция капота  (Прочитано 6924 раз)
AnnDrey75
« : 13 06 2009, 18:11:18 »
На днях прошумил машину и заодно проклеил изнутри капот...
И вот отсюда вопрос ....раньше тепло от двигателя нагревало капот и уходило в воздух, а сейчас капот чуть теплый, все тепло выходит через решетку радиатора НЕ БУДЕТ ЛИ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ?  :(
Сверху теплоизоляции еще приклеил штатную обшивку капота...
Толщину  видно на фото...
Ara
Re: Теплоизоляция капота
« Ответ #1 : 13 06 2009, 18:22:46 »
Перегрева недолжно быть. На многих машинах видел такое, и ничего, все нормально. Тем более если Прадик Араб.
Как кстати результат после обесшумки? Понравилось?
AnnDrey75
« Ответ #2 : 13 06 2009, 18:30:17 »
Двери нравится как теперь закрываются... ;D
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 13 06 2009, 18:31:58 »
При движении не принципиально. Воздух из моторного отсека уходит под машину.
На стоянке - надо посмотреть какова остаточная теплоотдача. Т.е. минут через 5-10 включить зажигание и посмотреть какая температура. Если у красного сектора, то прежде чем глушить мотор нужно дать отработать вентилятору.
По идее в городе подобных проблем возникать не должно. Проблема может возникнуть после длительного движения по трассе с высокой нагрузкой. С подобным явлением сталкивался, но не на Прадо.
AnnDrey75
« Ответ #4 : 13 06 2009, 18:34:25 »
Сегодня по трассе ездил...немного правда....стрелочка лежит как и раньше на 3 часа....
Спасибо Стратег, успокоил...
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #5 : 13 06 2009, 19:00:03 »
Вентилятор должен и так работать до определенной температуры после выключения двигателя. А где фото отчет по шумке?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #6 : 13 06 2009, 19:08:35 »
Не факт! По крайней мере на моих машинах, нынешних и прошлых  - не работает.
На Фольксах эта фишка была, на Тойотах, что-то не попадалась.
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #7 : 14 06 2009, 00:26:27 »
Не шипко грамотный электрик,если что, может это сделать. Надо питание чтоб на вент и датчик не отключалось
AnnDrey75
« Ответ #8 : 14 06 2009, 04:27:11 »
Вентилятор сразу отключается после выкл.зажигания...
а по шумке Игорь (Куня) все рассказал.. ;)
Ros
« Ответ #9 : 14 06 2009, 10:07:52 »
Гы. Тепло отводилось через капот))). Даже не грузись такая функция, как отвод тепла, на капот не возложена.
