Автор Тема: Горные лыжи  (Прочитано 281123 раз)
предатор
Re: Горные лыжи
« Ответ #340 : 10 12 2009, 15:42:38 »
канешна ахота в Шерегешь)) но цук учитывая шо он далекаваста бу пака местные траасы для начинающих осваивать)))
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Re: Горные лыжи
« Ответ #341 : 11 12 2009, 01:02:01 »
HEAD тожа)) жескость чутог выше среднего (на перспективу кароч))) 2009го модельного году (черные пляха)))
Кожанный салон??))))) ;D
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
Серрёга
    • Volvo
Re: Горные лыжи
« Ответ #342 : 11 12 2009, 03:49:35 »
Чёрные адназначна кант лучше держат ^-^
предатор
Re: Горные лыжи
« Ответ #343 : 11 12 2009, 05:31:03 »
ога)) климат контроль все дела))))))) 8D
shturman
Re: Горные лыжи
« Ответ #344 : 11 12 2009, 14:59:57 »
а как у них с приводом?
посный, передний или по старинке задний))))
Рождённый в СССР
предатор
Re: Горные лыжи
« Ответ #345 : 11 12 2009, 17:45:34 »
четыре вЕдЕ нах)))))))))) 8)
EugenM
Re: Горные лыжи
« Ответ #346 : 12 12 2009, 05:18:41 »
таблица для регулировки лыжных креплений
Использование таблицы величин регулировки.
1 - С помощью таблицы определите код лыжника по его весу и росту. Если эти параметры находятся на разных строчках, возьмите код лыжника верхней строки из этих двух.
2 - Таким образом, получен код типа лыжников.
  Для спортсменов типа 2 надо спуститься на одну строчку вниз.
  Для лыжников типа 3 - спуститься на две строки таблицы.
3 - При определении кода для лыжников 50 лет и старше надо подняться на одну строчку.
4 – Определив код лыжника, найдите колонку с нужной длиной подошвы ботинка лыжника (в мм) в таблице.
5 – На пересечении колонки длины подошвы и строчки кода лыжника указан индекс регулировки. После этого выставьте жесткость крепления на индикаторах головки и задника на величину, равную этому индексу.
6 – Внимание: если на пересечении выбранной колонки и подходящей для вас строчки пусто, переместитесь по той же строчке вправо до первого встретившегося значения и отрегулируйте жесткость крепления на эту величину.
  Пример: лыжник-спортсмен, предпочитающий динамичный стиль катания, вес 73 кг, рост 1,84 м, 40 лет, длина подошвы ботинка 300 мм. Руководствуясь весом и ростом спортсмена, находим для него код – К. Но поскольку нашего лыжника условно следует отнести к типу 3, опускаемся на две строки. Таким образом, так как код лыжника М, а длина подошвы попадает в границы от 291 до 310 мм, необходимо выставить индекс жесткости 8.
  Величины, приведенные в таблице регулировки, являются предварительными значениями в соответствии со стандартом ISO 11088.
P.S.
На головке креплений должна быть выставлена та же цифра, что и на заднике.
Лыжник типа 1
- Катается аккуратно, не рискуя.
- Предпочитает небольшие скорости.
- Выбирает малые и средние по крутизне склоны.
- Использует индекс жесткости крепления ниже среднего, в результате чего возрастает опасность несвоевременного расстегивания крепления.
Лыжник типа 2
- Средний лыжник.
- Предпочитает различные скорости.
- Катается на различных типах склонов, включая и сложные трассы.
- Любой лыжник, не входящий в рамки двух других типов.
Лыжник типа 3
- Катается агрессивно, динамично, обычно на большой скорости.
- Предпочитает средние и крутые склоны.
- Пытается уменьшить риск несвоевременного расстегивания крепления, старается выставить большой индекс, что при неправильном подборе может привести к тому, что крепление в нужный момент не отстегнется.
EugenM
Re: Горные лыжи
« Ответ #347 : 12 12 2009, 05:20:48 »
длина подошвы (это не внутренний , а наружный размер) - это длина скорлупы  лыжного бота пишется с боку или внизу ботинка
предатор
Re: Горные лыжи
« Ответ #348 : 12 12 2009, 05:29:02 »
превед)) ты в геше?)) там грят дубак ща?)
EugenM
Re: Горные лыжи
« Ответ #349 : 12 12 2009, 16:06:19 »
сегодня вернулся!!!!
погода была нормальная -18 -20
один день был -25!! но не было ветра катали целый день - нормально.
для Геша это не очень холодно :)
