Автор Тема: Опять вопрос про головное устройство!  (Прочитано 25663 раз)
Навигатор не знаю какой, а ченжер SANYO в основном на китайских головах ссылка на них. В живую их не видел (ченжеры такие)
Колонки как не подключай, звучать будут, другое дело как...  А не проще для начала прозвонить их, штекера отсоеденить и тестером.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
...парни, а никто не сталкивался с таким.  В 2007г. установлена голова фантом 3006. Еще из первых партий. Все работало нормально, но последние месяц-полтора при повороте ключа зажигания голова автоматически включается через раз. При этом при нажатии на сетевую кнопку все срабатывает с пол-пинка.
Что может быть, програмное внутри головы хандрит или элементарно плохой контакт от управляющего провода от замка зажигания?
Владимир я ....если  че ))
Володя на аппарате где то должна быть кнопочка  "RESET"  её надо нажать, возможно скрепкой. Настройки практически все сбиваются при этом, проц сбрасывается на заводские установки, многие глюки пропадают.
Но возможно проявление "встроенного" глюука. т.е. аппарат своё отработал.
Более глубокое капание- сними голову, все разъёмы особо по питанию пару раз отключи, включи. Контакт надёжный должен восстановиться. Не плохо бы было померить тестером лутше стрелочным (осцилограф в идеале) напряжения на майфуне в момент когда крутишь ключь, на проводах "ACC"и "BAT" Провалов быть не должно.
PS не в тему вчера майфун человеку ставил, таскает его с машины на машину, так у него провод массы заходит в аппарат и там теряется... пришлось дополнительный на корпус вешать.
S 555
Саш, спасиб за советы! Попробую сделать как сказал!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
господа
а никто не встречал голову на прадо с 8дюймовым монитором?
на мицубы и хонды появились...
stas
Лучшее, что надыбал - http://www.autodvdgps.com/toyota-navigation-prado-navigation-c-16_26.html - тот, что $999 стоит. Видел такой вживую - ооочень понравился, но жаба давит :) Дисплей у него супер.
migel
так это флайаудио,только через китайских барыг.
у нас есть дилер ,у него дешевле выйдет,да у меня стоит такой-в нем 7 дюймов
ждем 8000 серию,но там тоже 7
migel
полезная инфа на этом сайте по айподам,нигде раньше не видел
Пересмешник
    • Продо 4.0
А можно где то заказать родную голову,которая утопленная идет?И если кто знает она тоже китайская?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
т.н. "родные" - это как раз не"утопленные" и как раз кетайские
а утопленные  - не"родные" и самые разные в т.ч. известных и уважаемых брендов
