Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575140 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #110 : 17 09 2009, 14:58:40 »
Может быть глупый вопрос, но все же....
у меня задняя пневмоподвеска - под нее проставки подойдут?
А зачем, ты на те же 3 см поднимешь пневмой.
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
« Ответ #111 : 17 09 2009, 15:03:20 »
да, но до скорости 30 или 40 км, потом опускается в Normal, посему если поднимать только перед, а зад нет, то будет кособоко все это...
ZAR
« Ответ #112 : 17 09 2009, 15:11:40 »
А вот взгляни на фото
задняя часть кузова поднята выше переда, так может даже и ничего будет.
Ты же опускаешь пневмой зад на 2см.
Гепард
« Ответ #113 : 17 09 2009, 15:20:16 »
ZAR мысль понял. на 2 см опускается только на "разгрузку" - глупость несусветная, кто эту хрень придумал...
там смотри какой нюанс с пневмой: в положении high - практически нет верхнего хода подвески, т.е. колеса как бы вывешены, в положении low - соответственно нижнего, т.е. она практически не демпфирует.
поэтому и встал вопрос, а как бы сделать так чтобы и проставки поставить и работоспособность пневмы сохранить, т.к. передвигаться нормально можно ТОЛЬКО в положении пневмы NORMAL
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #114 : 17 09 2009, 17:33:10 »
Если назад ставить, то похоже датчики положения подвески надо будет перенастраивать... Тоже об этом задумывался
Гепард
« Ответ #115 : 17 09 2009, 17:51:55 »
почему так думаешь? если симметрично поднять переднюю ось и заднюю, то датчики должны работать правильно... может быть...
так встанут проставки или нет назад?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #116 : 17 09 2009, 17:59:30 »
Если перед и зад одинаково, то думаю не надо регулировать. А вот на счет подушек- скорее всего надо скорее всего и под них дополнительно делать проставки иначе они постоянно будут в растянутом состоянии.
Гепард
« Ответ #117 : 17 09 2009, 19:42:14 »
я вот  еще что подумал... при лифте передка, может пневма отработает выравнивание ? хотя не вариант конечно...
то Дима С: у вашей конторы можно узнать про пневму - по поводу проставок? в Москве я вообще ничего не нашел.... нет у нас такого . Одна надежда на вас. :)
ДмитрийС
« Ответ #118 : 17 09 2009, 20:15:13 »
Гепард, я не знаю, как выглядит на ваших машинах конструкция с пневмой сзади. На своей машине я все разобрал очень быстро. Если бы у меня был знакомый с пневмой в Новосибирске, то я бы и его разобрал, и мастер бы снял размеры. Ты бы сам подлез, сфотал.
Гепард
« Ответ #119 : 17 09 2009, 20:16:28 »
ок. сделаю завтра!
