Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575756 раз)
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #920 : 21 05 2013, 02:42:26 »
Добрый день, подскажите, устанавливаю проставки на передние стойки прадо 120 TEMS и у меня уже оказалась на стойке металическая прокладка толщина 4мм, она тут должна быть? на картинке красным нарисовал, хотя в каталоге ее нет
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Aussie
« Ответ #921 : 21 05 2013, 12:11:45 »
Нет. Ее там быть не должно.
Кажется теперь всю жизнь в наряде "РПГ"
BRYKK
« Ответ #922 : 21 05 2013, 12:16:25 »
вот фото стоика и металлическая проставка
еще
а с другой стороны она стояла здесь
может кто знает должна тут быть эта металлическая прокладка? а то ставлю резиновую на 20мм и с этой вроде многовато получается
AlexSot
  • Прадо-2.7; Киа-Соренто ХМ; Нива-Рысь;Амарок
« Ответ #923 : 21 05 2013, 23:29:31 »
Значит уже кто-то лазил-ставил. Только смысл от 4 мм. А вот 20 мм, не лишкуешь?
Aussie
« Ответ #924 : 22 05 2013, 00:30:13 »
Странно, а зачем Вы верхнюю шаровую отсоединяли и пружину сжимали? Там проще все делается: выкручиваете 2 болта нижней шаровой головочкой на 19, ослабляете болты развала (ну если хотите можете метки поставить в каком положении они были, но это Вас все равно не спасет от необходимости последующей регулировки! Ведь при поднятии авто, углы поменяются), откручиваете нижний болт стойки опять же 19 мм головкой, нижний рычаг повисает, ключиком на 14 откручиваете три гаечки сверху стойки и вынимаете стойку через низ. Та-даааааа. Собирается все в обратной последовательности, только нижний болт стойки и регулировочные болты развала затягиваете в последнюю очередь, когда машина уже стоит на колесах.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #925 : 24 05 2013, 14:21:31 »
Шайба эта у меня была, просо она прилипла к резиновой чашке и не обращала на себя внимания. Уж больно фигуристая она, явно не на коленке сделана, ровный штамп. :))) Про замену стойки: способов много, кому как нравится.
BRYKK
« Ответ #926 : 25 05 2013, 02:27:02 »
вот и я про тоже что она не на коленке сделана и не зря там стоит
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #927 : 30 07 2013, 16:03:21 »
ребята подскажите где в каких сервисах в Омске устанавливали проставки под пружины? а то куда не заеду, не чего не поймут тупят!
BRYKK
« Ответ #928 : 31 07 2013, 07:33:43 »
сам в гараже ставил
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #929 : 10 08 2013, 22:05:50 »
А кто мерил просвет под картером заднего моста?
Он же зависит только от размера резины.
Что-то около 23 см.
с резиной 285/65 R17 выходит 25 см. плюс если по говнам ехать, то он пропахивает борозду по середине не сильно снижая проходимость. всмысле передняя защита значительнее сказывается - перед лифтовать обязательно
