Автор Тема: Автомобильный компрессор  (Прочитано 30075 раз)
ггг
Re: Автомобильный компрессор
« Ответ #30 : 24 12 2009, 08:40:56 »
себе взял двухпоршневый агрегат, питается только с клемм аккумулятора. дует жестоко.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #31 : 24 12 2009, 09:07:00 »
У нас чего-то все двухпоршнивые Китай в худшем понимании этого слова.
Ничего приличного не нашел.
ггг
« Ответ #32 : 24 12 2009, 09:23:54 »
Саш, качаю и радуюсь, радуюсь и качаю) В багажнике буду при случае - посмотрю, как называется
Oleg_Perm
« Ответ #33 : 25 02 2010, 18:52:46 »
У меня Р-17...
присматриваюсь к Р17, хотел услышать отзыв о нем - в какое время он с нуля накачивает 17 радиус на прадике (тот который стандартный 265 65 р17) ? тк Р20 большой уж очень да и ценник кусачий
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #34 : 25 02 2010, 23:39:05 »
У меня Р-17...
Большие колесики,нужен хороший компрессор,Р20 всеж надежнее будет,себе взял,еще ни разу не пожалел,причем даже он качает не бог весть как быстро,во всяком случае мне больше ждать не хотелось бы,на таких вещах не нужно экономить.
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
« Ответ #35 : 26 02 2010, 10:57:11 »
Я Себе заказал вот такой
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #36 : 26 02 2010, 11:03:19 »
Грек, с виду они все похожие
производительность какая ? на наши колёсья нужно хоть шоб литров 50 в минуту, иначе дюже унылая процедура
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Грек
    • ХС 90
« Ответ #37 : 26 02 2010, 11:09:42 »
Компрессор автомобильный IN-745
Более высокая производительность и мощность.
Шатун поршня установлен на вал мощного электромотора, исключая зубчатые передачи, что значительно повышает скорость накачивания и долговечность эксплуатации.
Тефлоновое поршневое кольцо.
Имеется встроенный термо выключатель.
Металлический корпус, являющийся статором электромотора, эффективно выполняет функцию охлаждения компрессора при работе.
Низкий уровень шума и вибрации при работе, резиновые амортизаторы.
Продолжительное время непрерывной работы.
Сохраняют работоспособность при минусовых температурах (до – 40С) .
Присоединительный наконечник выполнен из металла и имеет насадку для удаления воздуха при избыточном давлении.
Подключается к клеммам аккумулятора на прямую, через зажимы.
Позволяет использовать автономный аккумулятор в любом необходимом месте (на шино монтаже, при накачивании лодок и пр.).
Удобная ручка для переноса, а также сумка для хранения и транспортировки.
Специальный удлиненный шланг подачи сжатого воздуха 7,5 метра.
Товар сертифицирован в РФ.
Гарантийный срок - 1 год.
Предназначен для легковых автомобилей любого класса, джипов и небольших грузовиков. Обеспечивает реальную высокую производительность и мощность.
• Специальный удлиненный шланг подачи сжатого воздуха длиной 7,5 метра.
• Работает без шестеренок! Шатун поршня установлен на вал мощного электродвигателя, со скоростью вращения 5400 об/мин.
• Отсутствие зубчатых передач значительно повышает скорость накачивания и долговечность эксплуатации.
• Встроенный термовыключатель предохраняет двигатель от перегрева.
• Рабочий ресурс (из расчета накачивания одного баллона R14 в месяц) - 117 лет.
• Патент США. Товар сертифицирован в РФ.
Производительность:
55 л/мин.
Макс. давление :
10 атм (кгс/см2)
Напряжение
питания : 12 В
Максимальный
потребляемый
ток: 23 А
Рабочая температура: -40°С/+60°С
Длина шнура
питания : 4,8 м
Время накачивания одного баллона R14:
1,5 минуты.
Макс. время
непрерывной работы:
40 мин.
Размер:
18 х 15,5 х 8,5 см
Вес: 3,9 кг.
Гарантийный
срок : 3 года.
Размер упаковки :
33,5 х 20 х 23 см
Вес с упаковкой: 5 кг.
Цена 3 ТЫР
Husein
« Ответ #38 : 26 02 2010, 15:49:58 »
Мне сегодня под капот стационарно установили компрессор Вулкан КА-В12131 - самый мощный, который нашёл - двухпоршневой, производительность 150 л/мин.
Сам компрессор немаленький и тяжёлый, да и в грязь на улице неудобно ставить. Поэтому установка под капотом - очень удобный вариант.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #39 : 26 02 2010, 17:08:38 »
+ к нему ресивер = пневмосигнал!!!
