Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66258 раз)
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #200 : 10 10 2013, 18:14:14 »
Нет за чо)))
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #201 : 10 10 2013, 18:18:24 »
Ан есть за что!  icon_friends
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #202 : 10 10 2013, 18:57:27 »
Жень, согласен с Толей полностью, у меня стрелка тоже круглый год на 15.30 кажет, если долго пробки или долго в горку, то на 15.00 приходит. До этого была CR-V  - как и у тебя строго на 15. 00. С покупкой прады заметил такое сразу, но вскоре успокоился, так как у многих на пол четвертого. Такая особенность однако. у меня чистый японец. так что все в норме  ^-^
« Ответ #203 : 11 10 2013, 08:49:05 »
Да я рад бы... Но товарищ, купивший недавно 2,7 араба, покоя не даёт.
До Прадика у меня на CRV, Camry и даже Opel (Omega, Vectra), стрелка показывала на 3 часа. И тут, после покупки поменял термостат и стало 3 часа. А вот после манипуляций с мытьём радиатора... Нет покоя!
Как быть? Ты давно плюнул?
Вот и плюнь. Разница в прошивках. Сканер реально покажет температуру, это да.
Забил я на сей вопрос после того как термостат "сварил" )))
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #204 : 11 10 2013, 09:01:51 »
Ясно. Всем спасибо!
« Ответ #205 : 11 10 2013, 11:35:09 »
снимешь стрелку ставишь как надо  ;)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #206 : 11 10 2013, 19:26:09 »
Странно, думал что подобное встречается только на арабах. У меня тоже яп. , но стрела на 3 часа....
« Ответ #207 : 11 10 2013, 19:29:39 »
умя на 3 когда в говнах , так чуть ниже
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #208 : 11 10 2013, 19:31:32 »
koti4, мультитроникс читает К-линию..))
И какую температуру должен показывать мультитроникс? У меня, после его установки показывал на прогретом 5VZ от 87 до 93 градусов. Но после замены помпы почему-то стал показывать от 94 до 99 градусов.
насколько это криминально?
Показывать может только то, что выдает ЭБУ. Значит помпа менее эффективна, либо радиатор подзасерился. Некритично. Вот если за 110 зашкалит, пора задумацца)))
94-99 это и есть нормальная рабочая температура бензинового двигателя. То что температура встала в рабочую вилку - это скорее всего заслуга как раз новой помпы и нового антифриза...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #209 : 11 10 2013, 19:32:36 »
Чуть чуть и у меня  ok
