Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66259 раз)
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #180 : 18 06 2013, 13:50:35 »
завести, прогреть , тыкнуть как должна быть
Так ведь весь прикол что в данный момент когда включаешь зажигание стрелка сразу в максимум уходит и все. Я щас попробывал поставить ее на 90 градусов по температуре прогретого движка. Завтра утром буду смотреть как он поведет себя на холодную.
Не отключая разъемов сдерни стрелку, прогрей, воткни стрелку на "прогретое" положение.
ok
dmitriy77
« Ответ #181 : 23 09 2013, 12:31:25 »
koti4, мультитроникс читает К-линию..))
И какую температуру должен показывать мультитроникс? У меня, после его установки показывал на прогретом 5VZ от 87 до 93 градусов. Но после замены помпы почему-то стал показывать от 94 до 99 градусов.
насколько это криминально?
« Ответ #182 : 23 09 2013, 12:34:11 »
Показывать может только то, что выдает ЭБУ. Значит помпа менее эффективна, либо радиатор подзасерился. Некритично. Вот если за 110 зашкалит, пора задумацца)))
dmitriy77
« Ответ #183 : 23 09 2013, 13:23:14 »
Радиатор стоит новый (поменял пару месяцев назад), а вот мысли по поводу того что помпа менее эффективна возникли. Я уже подумывал старую назад поставить, но что-то останавливает))))
dmitriy77
« Ответ #184 : 23 09 2013, 13:34:52 »
Но не понятно как помпа может быть менее эффективнее, ведь покупал точно токую как и стояла до этого. Лопасти что ли меньше размером?
« Ответ #185 : 23 09 2013, 18:48:02 »
Ну или количество лопастей другое, если это неоригинал.
dmitriy77
« Ответ #186 : 23 09 2013, 19:05:12 »
покупал оригинал, вчера даже поменял термостат на всякий случай
« Ответ #187 : 23 09 2013, 21:17:28 »
До сотки это погрешность термостата
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
почему?
патамушта ета перегрефф))
Чушь...
А нахрена тогда ещё пол шкалы до красной зоны?
У меня, когда стояла пробка на 0.9, стрелка ниже 3х часов была. И не нравилось мне как печка работала, особенно в мороз.
Поставил пробку на 1.1 стрелка чётко на 3 часа.  движок стал быстрее прогреваться по утрам, печка теплее гораздо стала....
Поменял крышку на 1,1
Поездил два дня - разницы НОЛЬ!  Стрелка там же - на 16, а то и 17 часов.
Установил старую крышку на 0,9
« Ответ #189 : 10 10 2013, 17:57:16 »
Ну и чего оно тебя напрягает? Плюнь)))
