Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66257 раз)
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #170 : 10 01 2013, 15:31:58 »
koti4, мультитроникс читает К-линию..))
значит ебуд
Кого?!!! :o
еликтронный блокх управления дрыгатилем  ;D
MikhailS
  • Старшина
Вот какой вопрос в основном для электриков. Ну и конечно кто знает что.
У меня на Прадо 90 бензинка 5вз, на приборной панели неработал только указатель топлива, решили мы разобрать приборку и проверить может там что то не так. Сняли стекло сняли стрелку пластиковую пластинку на которой шкала, и вытащили моторчики: Температурный и топливный
После этого ненайдя ничего собрали всё обратно и вот объявилась проблема, температурный указатель до разборки работающий в штатном режиме перестал работать и начал при включении зажигания просто показывать максимальную температуру.
Если кто то может помочь идеей что произошло буду очень признателен. Скажу сразу сопротивление на указателе осталось прежним как и до разбора этого элемента.
Прежде, чем сдернуть стрелку указателя, нуна было вывести её за ограничитель, чтоб заметить, в каком положении она должна быть без натяга пружины. Эх, головой ведь не только кушать, но и выпивать можно)))
MikhailS
  • Старшина
Так и что жь теперь делать?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Теперь тарировать или методом научного тыка.Или донор.
завести, прогреть , тыкнуть как должна быть
MikhailS
  • Старшина
Так ведь весь прикол что в данный момент когда включаешь зажигание стрелка сразу в максимум уходит и все. Я щас попробывал поставить ее на 90 градусов по температуре прогретого движка. Завтра утром буду смотреть как он поведет себя на холодную.
Aleksey1617
    • TLC-90, 98г, 3RZ-FE, мех
вот у меня немного другая проблема с датчиком температуры, при включении зажигания стрелка на своем месте, при запуске через некоторое время начинает подниматься, но не останавливается , а уходит в максимум. началась эта канитель после того, как я поменял карбюраторный мотор на инжекторный, все недостающие эл. схемы собирал по книжке, думал датчик умер, снял со старого мотора, ничего не изменилось, купил новый , чудо не произошло( подключали комп второй датчик, что на задней стенке мотора, показывает норм температуру, куда копать уже не знаю, провода звонил, сопротивление мерил. все в пределах нормы
« Ответ #178 : 18 06 2013, 08:16:43 »
объеденил.
« Ответ #179 : 18 06 2013, 10:10:25 »
Не отключая разъемов сдерни стрелку, прогрей, воткни стрелку на "прогретое" положение.
