Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66256 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #150 : 08 12 2011, 21:58:47 »
а чего это у тебя за приборка такая молчаливая? Ни одной лампочки не просвечивается...как будто заглушки какие то?
Дык, да вроде все исправно, тьфу-тьфу, х.ли тады орать-то :-)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #151 : 08 12 2011, 22:04:54 »
да не, у тебя механика наверное, я просто гляжу на место между спидометром и тахометром и не вижу режимов коробки, только щас допер, что на механике их нет))))отставить панику!
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ksavo
« Ответ #152 : 08 12 2011, 22:11:08 »
Точно МКПП
Toyama Tokanava
« Ответ #153 : 09 12 2011, 00:11:20 »
У меня стрелка строго посередине.
А по поводу термостата в мануале вот что пишут:
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #154 : 09 12 2011, 02:56:17 »
А это фотоэффект такой, чтобы "ноухау" сохранить.... )))))
 Про Камчатку
« Ответ #155 : 09 12 2011, 09:42:11 »
На самом деле все просто. Датчик температуры, отвечающий за указатель, расположен в канале ож близко к выходу из радиатора. Если постоять в пробке, да с кондеем при жаре, стрелка встанет на 3 часа, поскольку весь канал равномерно прогрет будет. Стоит нормально поехать, она падает. Если у вас при нормальной езде на 3 часа показывает, стоит подумать о чистке радиатора.
« Ответ #156 : 09 12 2011, 10:51:31 »
Анатолий, нет.
Датчик температуры стоит в развале блока сверху. Ближе к моторному щитку кузова.
А это указывает на:
1 забитость радиатора или меж радиаторного пространства
2 Неисправность термостата.
ksavo
« Ответ #157 : 09 12 2011, 14:40:57 »
У меня всегда после прогрева СТРЕЛКА показывает на 3 часа. Вот что пишет мануал по этому поводу.(выкинуть радиатор не предлагать  :P)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #158 : 09 12 2011, 15:27:18 »
А у меня на 20:50  :))))))))))
kemilainen
  • Land Cruser 95, 2001 г. 1KD
почему?
патамушта ета перегрефф))
Вона как, а по фотке случаем не производите ремонт авто?
Даже опытные срвисмэны надев презерватив на горловину радиатора(или запустив трубочку в ёмкость с антифризим) и при его раздутии не дают 100% гарантию на перегрев и трещины в голове без вскрытия, а только предлагают вскрыть нарыв для подтверждения/опровержения диагноза.
Это не объяснимо, как в детстве, многие мерили в резиновых сапогах лужи. И как всегда, лужи оказывались глубже.
