Автор Тема: Инфо по поперечинам на рейлинги родные.  (Прочитано 114143 раз)
AnnDrey75
получается, чтобы поперечины  поставить нужно рейлинги снимать или разбирать? подскажите?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Если на 120-й только аккуратно снять задние крыжки и задвинуть в пазы поперечины, на 5стр. есть фото.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Или передние. Снимаются ТОЛЬКО крышки.
Msk-199
Андрей не, там в передних силуминовых кронштейнах стопора стоят х.з. зачем так япы сделали может чтобы поперечины вперёд не улетели при торможении т.е поперечины через передн. не задвинуть, нужно будет из самого рийлинга выкручивать два винтика снять кронштейны и только тогда можно задвинуть, я на это попал по незнанию, причем у передних крыжек на скосе очень тяжело отогнуть край на отломив защелки у мну на обоих отлетели, таг шо еще и попал на две новые крыжки.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Да, в чем то проблему припоминаю... Я хотел через перед переднюю. у одной крышки крепеж отломал все таки. помню что для снятия кронштейна мало было открутить 2 болта, там еще 2 шурупика снизу. Поэтому загнал обе через зад...
Но откручивать точно ничего не надо. только снять крышки кронштейнов, расслабить винты на поперечених и загнать по пазу...
Msk-199
Ну я и имел в виду шурупики болты та от крыши само собой откручивать, дело в том, что эти болты еще на фиксаторе резьбы, через задние ничего откручивать не нужно ток крышки снять и задвинуть.
AnnDrey75
Андрей, Виталя!!   Спасибо)))
shchu
  • ランドクルーザープラド
Через задние, без проблем за 5 минут в одного. Тема где-то была как и что. Для удобства, чтобы не сломать крепления - нужно сделать предварительно крючок из проволоки или согнуть очень тонкую плоскую отвертку в виде крючка. Желательно в тепле - на морозе обязательно ушки-зажимы задних крышек внутренние отломаются.
Тема была уже - "установка поперечин......  " там всё подробно расписано.
DobermanLND
привет всем.
есть поперечины на прадик (gx470) .. новые, в упаковке, производитель Япония.
и есть на задний бампер хромированная накладка.
Msk-199
Цена?
