Автор Тема: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера  (Прочитано 1500680 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера
« Ответ #15710 : 20 04 2018, 19:13:31 »
В сети много роликов, обзоров, сравнений, как стоят на этом дне и тп.
<a href="https://youtube.com/v/DleSFIDnGDc" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/DleSFIDnGDc</a>
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #15711 : 20 04 2018, 20:12:32 »
При выборе обратить внимание на килеватость дна, безкилевая будет самая остойчивая, на ней будет удобнее всего стоять, если чаще для одного и небольших водоемов без сильного волнения, либо не глубокие речки, сплаляться по ним, безкилевая интереснее до 320-330 длины под не мощный мотор. Мало-среднекилевую нужно нагружать, что на ходу, что при ловле, в одного при ловле будет не много раскачиваться на киле, если в двоем и шмурдяком нормально, у килевой лучше мореходность по волне. С ярко выраженным килем не всегда и везде удобно, если только большая волна и хорошая загрузка, на пустой лодке одному ловля стоя не так удобно, лучше смещаться к корме, ну и на хорошем ветре её больше будет сдувать с якоря.
<a href="https://youtube.com/v/gqyoLwcDRi4" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/gqyoLwcDRi4</a>
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #15712 : 20 04 2018, 23:10:14 »
Спасибо всем за советы icon_friends.На счет того, что будет проминаться дно не переживаю. У моей лодки пвхшка толще,комплектация хорошая, на пол можно уронить нож(правда бутылка может разбиться  8D),в одного идет уверенно,но тяжело её таскать и собирать муторно. Да и стоит моя дороже. Муки выбор:либо лодка покрепче,либо спина здоровая :-\. Какие ещё плюсы у нднд кроме легкости сборки и переноски?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #15713 : 20 04 2018, 23:29:25 »
Они не все лёгкие, есть усиленные, Солар 380 к примеру 50кг, у неё двойное днище, двойная палуба и лыжи на балонах. На палубу коврик есть допопция, или самому можно сделать.
Групер хорошая лодка, но есть легче тоже не плохие лодки.
Томат
« Ответ #15714 : 20 04 2018, 23:44:29 »
ерик, вот ты вроде все высказал, а самое главное про без киля не сказал, что это не управляемый снаряд если идти на хорошем ходу (особенно на гребне волны) в одну или две тушки с хорошим мотором, по этому как бы ты выше не говорил, а киль нужен, для прямолинейного хода.
При ловле на месте той вертлявости нет, так как когда один сидим на корме где киль сходит практически на нет, а если в две тушки то киль уже не мешает, так как упирается уже на баллоны.
На Соларе 310 под Мерк. 9,9 в один с небольшим грузом для рыбалки 42км\ч.
Томат
« Ответ #15715 : 20 04 2018, 23:47:14 »
alexandr69, бери сразу катамаран, остойчивость вообще идеальная, можно даже по бортам ходить, так как вода заливается в скеги, и создает положительный балласт.  На глиссере очень мягко идет.
Короче начинают с .....п....... потом НДНД и останавливаются на  катах.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #15716 : 20 04 2018, 23:52:37 »
На первом месте простота и скорость сборки даже в одного, электронасос пока качает собираешь снасти и тд, все закинул, мотор навесил и на колёсах в одного за нос поднял и прикатил к воде, на пайолке в одного нужно попыхтеть, особенно в прохладную погоду, хотя есть пайолки нормально собираются, вес HDX 50-60кг это же вместе с полом, сама шкура тоже кг 35 будет, если сборка не доставляет хлопот, то фих знает, можно и не менять. .
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #15717 : 21 04 2018, 00:20:39 »
Катамаран конечно здорово, но пока не созрел )
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #15718 : 21 04 2018, 00:27:14 »
У HDX шкура толстая, тяжелая, одному тащить тяжело. И пол одному собирать не совсем удобно, из-за этого и задумался о более легкой лодке, но боюсь на воде разочароваться.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #15719 : 21 04 2018, 01:56:24 »
Я и сказал что для одного, если под не большую волну и мелкомотор, то лучше безкилевую 300-330см, под волну и двоих нормальный мотор, 350-380 килевую.
Есть комплект для двоих Солар 380 и Яма 15, но чаще бываю один на дневных рыбалках, очень удобно комплект эгоиста, Яма 3(16кг) и Ракета 320 Эгоист нднд безкилевая 20кг , для курсовой устойчивости сзади уже на конусах стоят реданы, и от кобры когда без загрузки носа, стоит типа интерцептор, плюс регулировка мотора по высоте если надо и установки на нужную дырку. Одному супер, на первом месте остойчивость при ловле стоя в любом месте на палубе и вес комплекта, большой волны нет и перемещений нет на дальние расстояния, плюс бескилевой легче выйти из водоизмещенки в переходящий на мелкомоторе.
Все правильно на килевой если ловля в одного смещаемся к корме,  если вдвоём то киль загружается и валкости нет.
