Автор Тема: проблемы с дистанционным  (Прочитано 8185 раз)
Каток
Re: проблемы с дистанционным
« Ответ #30 : 07 07 2009, 11:01:14 »
Серега, в мануале Прадика и в книжке самой дистанционки схем никаких нет...
Ну, конечно-это же мануалы!!!!
Я давно не помню,чтобы в мануале схемы рисовали????
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #31 : 07 07 2009, 11:58:53 »
Юра, здесь поищи.
http://carsoft.ru/content/view/183/70/
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #32 : 07 07 2009, 15:18:58 »
Да видел я, бывает: на фотке вверху и есть эл. схема подключения. Видимо, японцы тильки для сэбе их вкладывают.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Каток
« Ответ #33 : 07 07 2009, 15:33:37 »
Каток
« Ответ #34 : 07 07 2009, 15:34:06 »
А, як же!!!!
Каток
« Ответ #35 : 10 07 2009, 21:05:06 »
Юра, здесь поищи.
Ничего не помогает...
Каток
« Ответ #36 : 14 07 2009, 11:00:47 »
Попробуй один из ключей оставить возле замка зажигания, если сработает, значит проблема с "обходом" штатного иммо. Как вариант решения - спрятать чип...
Извини, я ничего не понял.....????
Каток
« Ответ #37 : 15 07 2009, 11:26:40 »
Ключ не вставляя прилепи скотчем к замку зажигания, закрой машину и попробуй завести дистанционно...
У меня пульт машину не находит????
babl
« Ответ #38 : 15 07 2009, 19:49:42 »
uns а на антене лампочки горят или мигают?, попробуй проверить проводку к антене ( та которая в салоне), привлеки грамотного электрика. и еще раз проверь батарейку, я себе с третьего раза подобрал батарейку, если с вышеуказанным все в порядке понажимай на кнопки, комбинируй может попарно и длительно
жизнь коротка...
Каток
« Ответ #39 : 16 07 2009, 11:48:50 »
Спасибо!!!
Нажимал, всё испробывал..
Ты правильно сказал-найди грамотного электрика.....
