Автор Тема: Навигация в 200-м  (Прочитано 341426 раз)
Traveler
  • Играй, да не отыгрывайся.
    • TLC200 D
Re: Навигация в 200-м
« Ответ #1050 : 09 06 2017, 23:10:48 »
Обновил навигацию на LC200 2014 г.в. Обновлял сам, согласно инструкции. Все успешно. Разница  есть. Обновлять стоит. Если есть у кого вопросы задавайте.
вопросы есть)
что стало лучше? какие изменения? только сама карта или еще что-то?
ткните на конкретное описание что и как делать, можно в личку. А лучше напишите отдельным постом для наших машинок.
Всем привет!!! Лучше стало: стало больше названий улиц на карте, прорисованы  дома, названия почти на каждой улице. По всему остальному изменений не обнаружил.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #1051 : 09 06 2017, 23:12:23 »
тогда смысла не вижу в заморочках с обновлением) толку с этой навигации, она вся кривая и без пробок полноценных.
Traveler
    • TLC200 D
« Ответ #1052 : 09 06 2017, 23:56:04 »
Для того что бы обновить карты на GEN7, без установочной флэшки с кодом. Необходимо снять жесткий диск который установлен в DVD проигрывателе и подсоединить его к компьютеру при помощи SATA кабеля и записать на него обновленные данные скачанные из сети.
Порядок снятия DVD проигрывателя:
1. Отсоединяем дефлекторы воздуховодов аккуратно поддев снизу не острым предметом. Таким же образом поддеваем и вытаскиваем металлическую решетку над дисплеем по средине панели.
2. Откручиваем два шурупа и два винта, они держат дисплейный модуль.
3. Далее отделяем накладки обшитые кожзамом от серебристых пластиковых панелей по бокам центральной консоли (они  полностью на клипсах ), откручиваем по одному шурупу от серебристых накладок с каждой стороны и аккуратно снимаем их с защелок не поломав при этом  :)
4. Снимаем дисплейный модуль потянув его на себя, отключаем разъемы и убираем его в сторону.
5. Также откручиваем два шурупа и два винта которые держат DVD проигрыватель, аналогичным способом сдергиваем его с защелок после чего отсоединяем разъемы (у само большого разъема нужно аккуратно нажать язычек после чего потянуть вверх скобу)
6. Диск находится с левой (сторона водителя) стороны. Снимаем левое крепление на DVD проигрывателе (3 винта, головка на 8 ), откручиваем 4 шурупа на металлической заглушке, за ней находится HDD Toshiba на 100 GB? поддеваем его отверткой и вытаскиваем. Диск на салазках и должен легко выйти.
Далее необходимо снять пароль с диска и скачать два каталога один с картами (MAP) другой c обновленным программным обеспечением (EXE).
Вся процедура по разблокировке и записи новых данных есть на форуме тайот на батарейках (в гугле набрать "навигация GEN7") и первая ссылка на ветку форума примус клуба  :).
На первой странице подробное описание и ссылки на скачивание нужных файлов.
Рекомендую заранее подготовить загрузочный диск с программой HDAT2 которая работает под DOS. Файл образа этого диска так же есть в инструкции.
Traveler
    • TLC200 D
« Ответ #1053 : 10 06 2017, 00:01:59 »
Меня устраивает, пробки для нашего региона не актуальны. Сравнивал одновременно навител, гармин и штатную тойота. Вывод тойота удобнее, по крайней мере для меня  :)
А, что в нашей навигации кривого?
Илья Ефимыч
« Ответ #1054 : 10 06 2017, 08:43:45 »
управление кривое, телефон на днях сел, пришлось попользоваться, в общем чтобы начать пользоваться потратил минут 5-7, ужас, а голос злой преподавательницы... как в школу попал))
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1055 : 10 06 2017, 08:44:51 »
Использую для проезда по улицам не знакомого мне города бесплатную программу 2ГИС в телефоне, которая так же бесплатно обновляется каждый месяц, все очень просто и легко доступно... ;)
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #1056 : 10 06 2017, 13:41:46 »
Кто к чему привык, я пользуюсь штатной, в принципе нечего сложного, а вот когда штатная не спасает, (пробки, новые развязки), тогда уже телефон... и все это, только в летний период, когда в отпуске....
al89e
    • LC 200
« Ответ #1057 : 10 06 2017, 21:32:24 »
как узнать какой GEN 6  или 7, тлс 200 2012 год
2012 это уже ген7 по моему... камеры по кругу? Туманки круглые? Фары с дхо?))))
да
Traveler
    • TLC200 D
« Ответ #1058 : 11 06 2017, 08:18:16 »
Обитатели столицы с обновленной навигацией, напишите изменились новые развязки на МКАДе, после обновления?
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
« Ответ #1059 : 11 06 2017, 19:42:39 »
да
Значит ген7
