Автор Тема: ответе однозначно!  (Прочитано 3951 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: ответе однозначно!
« Ответ #50 : 05 07 2009, 21:41:15 »
Афигеть :o ;D
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #51 : 05 07 2009, 21:53:17 »
ну что останавливаемся на полном приводе? 8D или все же 40-60?
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #52 : 05 07 2009, 22:08:20 »
А что, 40/60 - это уже не полный привод? ???
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #53 : 05 07 2009, 22:11:54 »
Самое главное, его(т.е. ПОЛНЫЙ ПРИВОД) включать или  не надо, он у нас  - ПОСТОЯННЫЙ, только передача крутящего момента делится в соотношении 40/60 между передней/задней осями.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #54 : 05 07 2009, 22:13:40 »
Мляяя, перечитал - какой я занудный. Ребята,походу,  прикололись, а меня на серьёз зацепило ;D
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 06 07 2009, 04:05:28 »
Серьезно:
Подавляющее большинство Prado120 оснащено раздаточной коробкой, обеспечивающей автомобилю тип полного привода, называемый full-time 4WD (постоянный полный привод). В раздаточной коробке есть межосевой дифференциал с возможностью принудительной блокировки и демультипликатор, а список режимов трансмиссии выглядит так: H – высшая передача, Hl (High lock) – то же с заблокированным межосевым дифференциалом, N (нейтраль) – нужен для буксировки неисправного автомобиля с автоматической коробкой передач, и Ll (Low lock) – понижающая передача с заблокированным межосевым дифференциалам.
Но надо знать, что для рынков третьих стран предлагались версии с жестко подключаемым передним мостом. На селекторе управления раздаточной коробкой у них написано следующее: 2Н-4Н-N-4L..................................
Вот же Андрей все подробно написал, если передний приврд подключаемый, то стоит другая раздатка, мост при этом подключается жестко.
ZAR
« Ответ #56 : 06 07 2009, 04:19:07 »
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #57 : 08 07 2009, 01:20:42 »
Ну там на селекторе 2,3,4 колеса и "D"-когда оба моста включены. ;D
;D ;D ;D
Серьезно:
Смотря о каком прадике речь.....
Насколько не изменяет память 120 ТОЛЬКО FULL TIMЕ ( полное постоянное подключение)
На 90 были и подключаемые....(с хабами..)
Вот енто и есть правильный и полный ответ! +1
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
