Автор Тема: Велосипед  (Прочитано 445201 раз)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Re: Велосипед
« Ответ #1170 : 25 04 2013, 11:09:12 »
может я излишне заморачиваюсь и все легко и просто, но не хочется купить поперечины, крепежи для нескольких великов и убедиться что пользовать этим неудобно.
кто пользуется, развейте сомнения плз!
Так и есть =) Не заморачивайся....
Я делаю так: ставлю велик вдоль машины, открываю заднюю дверь, беру велик за вилку и за хвост (где удобнее), поднимаю его на руках и становлюсь на подножку...моего роста (179см) хватает чтобы поставить лисапед на крышу (колеса резиновые - не страшно), далее придерживая его одной рукой, либо облокотив на крепление Тюльки (то которое с зажимом за раму) переступаю на заднее колесо машины со ступеньки и переставляю велик уже на крепление......ничего сложного.....
На самом деле тебе попробовать и приноровиться - все будет удобно =)
Отлично описал! Спасибо, что помог определиться!
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
    • LC 200 Директорски
Re: Велосипед
« Ответ #1171 : 25 04 2013, 11:20:33 »
На здоровье =)
Русские не имеют четкого плана действий - мы страшны своей импровизацией...
ZooProStoPark
Re: Велосипед
« Ответ #1172 : 25 04 2013, 11:24:47 »
Валера Ф., абсолютного ни чего нет.Ну сломается у тебя переключатель или ещё что-нибудь,ну заменишь стоит не глобально!
И еще при выборе вела возьми машины разных брендов своего размера и посиди на каждой,посадка будет везде разной и бери ту что удобнее для тебя!Ну а Финка,Германия это все от лукавого!ИМХО.
Валера Ф.
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0
Re: Велосипед
« Ответ #1173 : 25 04 2013, 11:36:05 »
ZooProStoPark, Кстати а мой размер L))рост 185 вес 93 или надо на месте смотреть?))
ZooProStoPark
Re: Велосипед
« Ответ #1174 : 25 04 2013, 11:50:17 »
Валера Ф.,думаю что да, у меня рама элька,рост 183.Ну как вариант еще и старый способ можно использовать т.к сказать не научный ставь вел между ног и что бы носик седла находился у копчика, между рамой и промежностью должно быть расстояние)))Расстояние можно определить(в этом положении) приподняв вел за руль...до упора))))Это так сказать будет максимальный размер рамы))))
Ну это так на всякий случай,думаю,консультанты в магазине подберут правильно!
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Велосипед
« Ответ #1175 : 25 04 2013, 11:56:16 »
фига се) у велов ещё и размеры есть!?)))
barax
  • GX
Re: Велосипед
« Ответ #1176 : 25 04 2013, 11:56:54 »
Валера Ф., подойдут размеры от L и выше. правильно советуют, сходи в любой крупный магазин желательно самый большой, где наличие есть, и посиди на великах, примерь.
Валера Ф.
Re: Велосипед
« Ответ #1177 : 25 04 2013, 11:59:49 »
так и хочу сделать))) правда XL мало где присутствуют)
ZooProStoPark
Re: Велосипед
« Ответ #1178 : 25 04 2013, 12:07:30 »
Валера,так же посоветую приобрести дополнительно вот такого плана инструмент
насос и держатель для бутылочек
сумочку
крылья если вот такого плана то действует на переднем колесе,с заднего колеса все равно забрызгивает спину))))
можно компик забавная весчЪ
И обязательно запасную камеру и вело аптечку и еще раз насос!
ZooProStoPark
Re: Велосипед
« Ответ #1179 : 25 04 2013, 12:09:55 »
Валера Ф., иксэль как мне кажется будет великовата(утверждение для джити).
