Автор Тема: Велосипед  (Прочитано 454517 раз)
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #350 : 06 07 2011, 13:12:04 »
Понравилась вот эта  универсальная щетка-скребок...Компактная удобная.Сунул в рюкзак, "на привале" воспользовался. Велик всегда чистый .СтОит копейки.Рекомендую.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Велосипед
« Ответ #351 : 07 07 2011, 07:21:02 »
Удобно, если после говен возвращаться еще километров 10 - 80, песок с глиной из трансмиссии отшкрябать. Я траву часто мочалом наматываю на ролики переклюка - её только руками разматывать :)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Велосипед
« Ответ #352 : 10 07 2011, 22:02:36 »
Походу корд лопнул в задней, как раз хотел штатные сменить. Кевларовые лучше обычных или как???
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #353 : 10 07 2011, 22:06:23 »
Кевлар юзал... и иногда одеваю погонять по лесу. Хорошая вещь,легкая,мягкая   но суко дорогая и капризная. Я одно колесо ободом порезал вхлам...почти новым в мусор ушло.
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #354 : 10 07 2011, 22:14:26 »
K-1047 “SMALL BLOCK EIGHT” 60 TPI/Kevlar
Размер: 26” x 2,35
Если надумаешь рекомендую... Очень кайфовая резина.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Велосипед
« Ответ #355 : 11 07 2011, 14:13:47 »
забортовывать покрыху, что с металлическим ободком - однозначно легче, потому как она хранится в расправленном виде, а не сморщена в гармошку, опять же запасную покрышку в поход если брать-складной кевлар только и годится. А так по катачке разницы нет особой, на фоне 13 килограмм велика граммы в весе покрыхи не критичны.
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
Re: Велосипед
« Ответ #356 : 20 07 2011, 19:44:59 »
Пружины на вилке ... какую смазку использовать после промывки...
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #357 : 20 07 2011, 20:12:17 »
Пластичной смазкой типа SMT или Шрус ....
КОТ'я
Re: Велосипед
« Ответ #358 : 20 07 2011, 21:55:04 »
Роман, а как примерно понять количество требуемого шруса ... ??? Вообще не в курсе...а то зафигачу и сальники по выдавливает...
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #359 : 21 07 2011, 02:47:13 »
Ну , слушай сюда Константин ...
 нужно наносить небольшое количество на поверхность башингов(направляющих колец в штанинах). Старайся не измазать смазкой сами пыльники, на них нужно просто капнуть  жидкого масла(естественно каплю распределить по всей поверхности). Ноги должны оставаться протертыми насухо, если имеются отдельные пыльники то они одеваются на ноги и наполняются парой-тройкой капель масла, которое в первые дни эксплуатации будет оставатьна снаружи ног в виде колец(это нормально, колечки со скопившейся пылью надо переодически вытирать).
Важно! при сборке в каждую штанину нужно плеснуть  масла( масло в вилку нужно заливать специальное для мотовилок, примерно нужно 90-105 мл в зависимости от хода вилки) для того чтобы разжижить смазку, тогда твоим бедным сальникам будет легче работать, и следовательно, увеличатся интервал между переборками.
Я делаю это с помощью шприца на 20 кубиков. Когда штаны уже одеты их не надо сразу прижимать до упора, а вставив иглу шприца через болтовое отверстие штанины, по внутренней стенке налить нужное кол-во масла.
Далее опять рывком сажаем штаны по месту и закручиваем шестигранники, и втыкаем крутилку отскока, если таковая имелась.
Разжевал ?
И потом,   для качественной работы ноги нужно постоянно очищать от налипающей грязюки и смазывать ЖИДКОЙ силиконовой смазкой. В противном случае придётся перебирать вилку почти раз в неделю катания.
