Автор Тема: Замена передних тормозных колодок в картинках  (Прочитано 129416 раз)
ilya609
Доброго времени суток господа. Тут такой вопрос - чем можно заменить прижимные пружин на передних колодках. Собственно проблема в чем- заменил передние колодки так колодки чет меньше на 1 мм чем сам суппорт и при трогании вперед назад издает звук стука. Вроде при торможении проблем не создает но вот звук сам по себе напрягает. Методом тыка было определенно что зажимные не зажимают нужным образом... кто с данным сталкивался и как решал данный вопрос? За ранние благодарен за советы и ответы
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
То что в белой коробке больше похоже на оригинал.
я ставил те что в синих коробочках, и на зад и на перед, отличные колодки, ходят долго, не скрипят, не пылят, тормозят нормально. считаю их оригиналом!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Вроде от 90-го можно поставить пластинчатые пружины. Погугли
ilya609
прошелся по нескольким магазинам специализирующихся по тойота увы не смог найти данных. Может есть другие предложения ? Буду при много благодарен !
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На ютубе есть ролик про gx 470 с пластинчатыми пружинами на передних суппортах от 90-го
По магазам бестолку ходить )
По инету ходи.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Напр вот
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Кто в курсе что обозначают эти значки? Думаю что знаки как устанавливать, но как правильно?
Эти знаки означают - что у вас настоящий оригинал !
В оригинале - на каждой колодке из комплекта будет свой знак (черточки эти), если колодки подделка то на всех 4-х колодках будет один и тот же знак.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Сегодня разобрал опять тормоза .... на колодке написано следующее
Слева ADVICS 477-J151
Справа PV565H-FG
кто что может сказать ?
запросы по гуггл внятного ответа не дали !
PV565H-FG - эти две буквы идентификаторы коэффициента трения (первая холодная, вторая горячая)
Всего их : C, D, E, F, G
самая крутая комбинация - GG
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Мужики. На прадо 95 передние колодки по вину выскакивают с толщиной 15мм. и 17 мм. То есть те что 17 мм. тоже влезают в суппорта без проблем?
