Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979379 раз)
Hunter
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #1190 : 07 03 2011, 00:35:02 »
Распиновка есть в электрических схемах в открытом доступе.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
VIPER
« Ответ #1191 : 07 03 2011, 01:39:25 »
Добрый вечер друзья! Нужен совет, времени читать просто нет! Поменял 2.7 (2 TR) на 4 (1 GR), причина продажи 2.7 - ушатанный двигатель на 136000 (упала компрессия до 10) одна из возможных причин сказали газовое оборудование, на газу (4 поколение) проехала 80000 - такое возможно, у кого - то такое было?
Теперь хочу поставить на 4 л , подскажите что есть нового по газу, чтоб с двиглом было все ок и не горели клапана? Заранее спасибо
ask777
« Ответ #1192 : 07 03 2011, 13:12:21 »
Был сегодня у ОД. Один из вопросов был по газу, они сильно  смеялись, сказали дословно так: "ну вы же не таксист чтоб экономить. а вообще газ как более сухое топливо тяжелее для поршней чем бенз. бенз имеет естетственную смазку, чего нет у газа. если поездить год другой то можно а если оставлять для себя машину то газ ставить не надо" и рассказали про камри которая после 40т на газе приезжала к ним с такими же проблемами как у вас на стором прадо. так что ваш псто убедил меня не ставить газ, чего и вам советую
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #1193 : 08 03 2011, 01:15:19 »
чего только неначитаешся )))))))))))))))) оооооо !!!!!!!! даже бензином поршня смазываются!!!!!!!!!!!!!!! пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бред.........на газу прошел около 200000км,смазки достаточно   когда движок запускаешь ....................любой хреновый газ лучше чем самый чистый бенз.......ребяты поинтересуйтесь европа уже на 5!!!! поколении ездит ,там вообще газ в жидкой фракции в цилиндр подается и обратка в газобак заделана!!!!!!!!!!!!!!! причем такие машины!!!!!!!!!!!!!! шо нам и неснились,в италии уже как год во всю ставят.........а вы про компрессию    ........... за 80000км так крузер неукачаешь.....небось тнк масло заливал и менял 2раза за всю историю....или перегрел да несказал при продаже...........я на газу еще когда ездил головы менял ....из за того что промохал радиатор вытекший(((((((( там все как в рекламе!!!!!!!!!!! клапана поршни кольца!!!!! никому с тех пор неверю ,фуфел гонят ОД  типа неэкономте вы не таксисты ...и рычаги по 16тон покупайте...и масло с заменой по 3касаря платите ......
Vovochka
  • Prado 2.7
« Ответ #1194 : 08 03 2011, 01:42:50 »
Народ, подскажите нужно ли чередовать работу двигателя газ-бензин, или тупо на газу ездить и не париться?!
Никто не умрет девствеником - жизнь всех поимеет
Серёня
« Ответ #1195 : 08 03 2011, 01:54:16 »
Х.З. установщики рекомендуют, но не навязывают! Я например тупо на газу, с момента установки, около 200000 наездил, кампрессию недавно мерил- в норме, масло не хавает! Еду дальше! Позабавило-бензин как смазывающее!))  ask777 Спросил бы хоть, для прикола у ОДошников, в каком состоянии бензин попадает в камеру сгорания!
Husein
« Ответ #1196 : 08 03 2011, 15:05:56 »
Неправильно отрегулированная газовая смесь (слишком бедная или богатая) может привести к перегреву выпускных клапанов и катализатора.
Так что двиг был уложен из-за неправильной настройки.
Серёня
« Ответ #1197 : 08 03 2011, 18:13:23 »
Да вот вся беда газовая, от кривых рук! Там расчёт и установка и регулировка Спецами с большой буквы, должна осуществлятся, а ни как обычно, верхушек на Газелях нахватаются и пипец прфессора. А потом слухи начинают не хорошие ходить, наивных людей в панику вводить, а они по форумам бегать и с понтолыги сбивать...))
хазяин
« Ответ #1198 : 08 03 2011, 19:09:50 »
Х.З. установщики рекомендуют, но не навязывают! Я например тупо на газу, с момента установки, около 200000 наездил,        При таком пробеге на газу замерял зазоры на клапанах или нет?
Серёня
« Ответ #1199 : 08 03 2011, 19:46:55 »
Кампрессию тока мерию! В клапана ни разу не лазил! Даже крышки клапанов не снимал ни когда!
