Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979188 раз)
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3080 : 16 05 2013, 19:42:13 »
Известно, что в четверг в 17:50 мск на конечной станции автобуса №745 по улице Фестивальная, дом 13 на крыше пустого автобуса взорвался один из газовых баллонов. В результате пострадали женщина и ребенок, которые находились рядом. Пострадавшие были доставлены в больницы.
Этот автобус на метане...
СПБТ (смесь пропан-бутановая топливная) в балоне находится под давлением до 16 кгс/см2
Метан в балонах находится под давлением до 250кгс/см2
Вот это бомба...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #3081 : 17 05 2013, 09:57:20 »
...А я вчера ездил снова к ребятам-газовщикам...
Машина начала на заправленном баллоне при ускорении переключаться на бенз..
Ну думаю...капец...засорились фильтра...
Поменяли...история та же...
Спрашивают...сколько на редукторе прошли...? я говорю...130 тык. Они...О-ооо!!!...
Редуктор на переборку... это из-за него...перебирать редуктор даже самый крутой...надо раз в 60 тык.
Вобщем я решил не перебирать...а полностью заменить редуктор...(тем более что у меня что то стоит старое и работающее на пределе возможностей)
Цена вопроса 4500+700
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #3082 : 17 05 2013, 13:01:52 »
А какой редуктор (слышал на наш лучше два ставить).
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #3083 : 17 05 2013, 14:57:54 »
...Будут ставить OMVL...а какой модельки...незнаю..))
Александр я...))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3084 : 17 05 2013, 15:47:57 »
Два ставят только те у кого нет одного на такую мощьность
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #3085 : 18 05 2013, 10:25:19 »
У меня стоит редуктор  GENIUS MAX, у него мощность до 240 кВт, проехал на нём уже 140000км., вот только что заказал ремкомплект внутренних резинок. Думаю ещ1 походит старичок.
M V
« Ответ #3086 : 18 05 2013, 10:38:21 »
верно.
более того, два это геморой. мастер мне массу моментов отриц называл.
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
agyl
« Ответ #3087 : 18 05 2013, 10:43:10 »
верно.
Согласен, что два это гемор...
Так можно и три и четыре поставить, а потом их все обслуживай... На все четыре ремкомплекты покупать, ремонт и т.д. Какой забарахлит долго выяснять.
Нужно один и правильный - на соответствующую мощность ставить.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #3088 : 18 05 2013, 11:38:14 »
У меня стоит редуктор  GENIUS MAX, у него мощность до 240 кВт...
У меня то же один но на 180 кВт.,  проблем нет-вот думаю, может поставить по мощнее? (вроде  180 кВт это как бы на пределе).
З.Ы. ...чёта уже не по теме расклад пошёл :), интересно есть ветка по комплектующим ГБО? (кроме вариатора).
M V
« Ответ #3089 : 18 05 2013, 11:43:24 »
есть золотое правило механики. если всё работает, то не мешай механизму работать.
