Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979044 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3500 : 29 12 2013, 00:13:12 »
для высокооборотистых моторов нужны быстрые форсы, для низкооборотистых, достаточно медленных. Все просто! Валтеки ремонтопригодны и это радует. ХАна, хорошие, но если накроются, то и деньгам ханА и форсам то же ханА  8)
maloy277
    • PRAD0 120, 2008,4 л., 1 GR
« Ответ #3501 : 29 12 2013, 00:25:44 »
По оборудованию вообщем так. Диджитроник мозги 3D-POWER, редуктор Tomasetto до 220 л.с., форсунки 4 штуки Hana LPG-CNG CLASS#2 HD124P. Всё это написано на оборудовании, плохо оно или нет, не знаю.Но всё работает хорошо, мне понравилось.Но на бензике чуть повеселее едет машинка.
спасибо за ответ, тоже поеду ставить в понедельник, вот только по комплектности еще не решил
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #3502 : 29 12 2013, 00:42:51 »
А что они предлагают?
Данил-хаски
    • Прадо 120 2.7
« Ответ #3503 : 29 12 2013, 01:21:13 »
А скажите, что даёт вариатор, и какой лучше ставить? Что это за устройство?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #3504 : 29 12 2013, 01:28:44 »
Вариатор опережения УОЗ. (угла опережения зажигания). Советую микролуч. Себе поставил. При езде на газе, актуален. Старт на газу будет не меньше чем на бензе. Почитай в теме. Она есть на форуме.
maloy277
« Ответ #3505 : 29 12 2013, 09:23:00 »
Они предлагают Диджитроник 3D Power, редуктор  Emer Poladio, форсунки Valtek  typ 30, бак на 83 литра, заправочное где нить снизу))))
maloy277
« Ответ #3506 : 29 12 2013, 09:28:39 »
Насколько я понимаю, вариатор опережения угла зажигания чуть раньше воспламеняет газ в камере, что в свою очередь позволяет ему воспламеняться чуть раньше, выгорая полностью, что ведет к повышению КПД двигателя и лучшей тяге на низах и небольшому уменьшению расхода. Да и на больших оборотах тяга не теряется, хотя многие после 4000 оборотов ставят отсечку и перевод на бензин (наверное это правильнее). По обывательски как то так, по крайне мере я так понял)))) :)
nik.79
« Ответ #3507 : 29 12 2013, 09:57:08 »
У меня на секвое 4и7,такое же за искл форсунок(ханаголд) и объема тора(93л по-моему).Доволен.
maloy277
« Ответ #3508 : 29 12 2013, 10:23:05 »
часто настраиваете оборудование?
nik.79
« Ответ #3509 : 29 12 2013, 10:29:10 »
Раз в 10000 км ,стандартная процедура ТО.
