Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978197 раз)
Морячог
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4020 : 22 06 2014, 13:36:49 »
Наконец-то после эксплуатации служебки поставил ГБО на свою ))). У проверенных за лет 200 в городе спецов )
Баллон на 95 литров;
Сильно выглядывает или просто фото снПизу?
Фото снизу . Не выглядывает вообще , ну как запаска.
Он всего на 95 л.
Мне хватает ).
Просто есть не таблетку ставят, а цилиндр , так там да- выглядывает , но и емкость больше.
Но с двумя баками ( бенз и газ), как по мне , на форс мажор итак автономность не маленькая .
Согласен. Хочу ставить, но у нас нет контор, а в Москву звонил, честно сказали - что -то случится, к нам будете ездить?-) далековато...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #4021 : 22 06 2014, 14:34:35 »
Ставить только в профессиональной конторе , с большим опытом работы .
Они обычно Имеют опыт и знают какую систему на какое авто И так далее.
2.7 вообще элементарные двигатели . Без каких-либо проблем .
А на другую марку , нужно другое И так далее.
Короче если далеко контора , то наверное лучше не ставить.(
Морячог
« Ответ #4022 : 22 06 2014, 14:38:54 »
Да, все верно. Немного позже, поставлю, как ближе что будет-)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #4023 : 23 06 2014, 12:04:14 »
Вот такой насос, кинул в багажник, если на " дальняк" ехать , то в городе самое то, чтобы запаску не возить. Еще с Паджерика возил его. Правда , накачать нужно только при работающем двигателе, а то аккумулятор сьест. )
На дальняк таки, нужно будет в чехле запаску в багажник кидать, благо в крузаке есть место .
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #4024 : 23 06 2014, 12:04:45 »
В чехле , занимает мало места совсем , помещается в сумке " Тойота" . )))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #4025 : 25 06 2014, 11:16:59 »
Поздравляю!!!
Долго ты к этому шел )
С уваженим Олег...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #4026 : 25 06 2014, 22:23:24 »
Поздравляю!!!
Та и не говори ))).
На служебке ездил долго ...Не изучал ..Там другое " ответственное лицо " следило).
С впечатлений - двигатель работает тихо.
Расход - ну после первой откатки бака - расход примерно литров 20 ну 21.5 стал ..потолок , это с учетом пробок, кондишена итд...Короче по расходу - доволен.
По другим нюансам. Немного , после установки ушел антифриз..Долил 0.5 - не уходит пока слава Богу. Нормально ли это?
Установщики - лучшие в городе.
Читал , что :
цитата
После установки ГБО уровень антифриза ушел до минимума (видимо ушел в редуктор и шланги), поэтому полезно с собой сразу иметь антифриз и дистиллированную воду (я этим заранее озадачился), ну и теперь почаще буду контролировать уровень охлаждающей жидкости.
конец цитаты
Второе.
После окончания первого балона, появилось пара еле слышных хлопоков. Сразу же заехал к установщикам, они откорректировали на компе и вот второй бак - все тихо. Обьяснили, что это бывает при корректировках, и что проблема быда в смеси и зажигании. Насколько криминально сие )? Сейчас все окей.
Что интересно, после корректировки динамика стала получше - даже веселее чем на бензе). Может субьективно.
Третье.
есть ли смысл ставить вариатор , c позиций улучшения горения смеси газа . Я понимаю , что он не для динамики - но динамикой и экономией я доволен.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #4027 : 25 06 2014, 23:26:14 »
Поздравляю!!!
Та и не говори ))).
Читал , что :
конец цитаты
Второе.
Третье.
Антифриз и должен уйти т.к. доп шланги для редуктора протягивали и он в них и редукторе осел.
Про вариатор сам думать начал как на газ перевел.Где ставил установщики сказали что не нужен и ставят они его только на метан.Ну и я как поставил газ кроме фильтров не куда не залезал и все прекрасно работает.Зачем мне лишний геморрой с настройками и чеками.Пробег на газу перевалил за 80 000 уже )
С уваженим Олег...
Морячог
« Ответ #4028 : 25 06 2014, 23:36:48 »
В новостях прочитал о повышении цен на газ... Раньше цена на газ была привязана на цену 76 бензина, но так как его уже нет, то отпускают ценник, ожидается повышение.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #4029 : 25 06 2014, 23:42:42 »
иии? Это же не повод не переводить авто на газ. Бенз постоянно растет, а газ бывает приезжаешь на заправку а он подешевел )
С уваженим Олег...
