Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978093 раз)
Magor
  • Максим
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4220 : 02 09 2014, 15:59:49 »
Нашли косяк плохого запуска с утра, ГБО OMLV, травит клапан перед редуктором, говорят что это болезнь OMLV, лечится установкой доп клапана, что и сделаю в эту субботу.
Из-за того что он травит, часть газа за время долгой стоянки попадает во впускной коллектор в жидком виде, отсюда плохой запуск и запах под капотом и в салоне.
Италгаз в Долгопрудном не рекомендую клубням. Они знают об этой болезни, но умалчивают. Клубную скидку по карте не предоставляют.
...объяснение похоже на обычный развод установщиков - от этого клапана зависит безопасность оборудования, не может он так просто "болеть", да так, что все про это знают, но молчат. И даже при неисправном клапане газ не может попасть во впускной коллектор (на неработающем двигателе). Ищите других установщиков.
еслли газ попадает в коллектор значит форсы в открытом виде и без питания!!!!!   смотреть форсы////если запах под капотом смотреть шланги и соединения
А соединения сифонят потому что клапан не перекрывает и давление сохраняется
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4221 : 02 09 2014, 16:39:59 »
без питалова газофорсы должны быть закрыты - иначе под замену, а соединения под давлением сифонить не должны, даже если клапан пропускает.
— Красивая машина
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #4222 : 11 09 2014, 22:26:01 »
Может бак почистить?? Сам сделаю?? Или в сервис гнать??
Выкатывать газ, снимать мультиклапан, бак-херачить пылесосом (изнутри  :)).
Сегодня снял бак - ни какого мусора в нем нет. Чем ещё может забиваться фильтр перед редуктором???
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4223 : 11 09 2014, 22:58:07 »
Заправку поменяй или купи фильтр между заправочной горловиной и пистолетом, вся грязь будет оставаться в нем.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4224 : 11 09 2014, 23:00:43 »
...ну ты фильтр жидкой фазы менял сам?...видел чем он забит?
Такая херь...тонкие мелкие чешуйки серого цвета...
Необязательно что они от твоего балона...они вместе с газом из газгольдера льются...
А вот сколько их тебе попадет в балон...зависит уже от заправки...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4225 : 11 09 2014, 23:04:12 »
у меня был после 5 лет в таком состоянии что просто поменял уточни у установщиков как часто и через какое время положена ревизия баллона
...вообще по правилам...раз в два года опробирование баллона давлением...
После чего тебе контора выдает бумажку с печатью...в которой написано типа..."ВСЁ ПРОВЕРЕНО, ИСПРАВНО"
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4226 : 11 09 2014, 23:05:32 »
...а можно это чудо глянуть...как оно монтажиться и выглядит?
Александр я...))
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #4227 : 12 09 2014, 00:33:00 »
Баллон крепится через четыре дырки в полу багажника. Мультиклапан на шести болтах м8 которые все по срывались когда откручивал. Если нужны фотки-пиши почту , скину. Фильтр на заборной трубке чистый, в баллоне чисто. Заправки каждый раз разные. Попробую заправлять через фильтр - может поможет.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4228 : 12 09 2014, 20:19:38 »
Тоже хочется взглянуть на этот фильтр.
« Ответ #4229 : 13 09 2014, 11:52:02 »
Вот он:
