Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978936 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4770 : 02 04 2015, 15:19:59 »
Редуктор OMVL DREAM XXI-вроде как на пределе для 4-х литрового (180 kw), маловато будет.., надо ставить переход на газ с 4000 об/мин., а максимальную нагрузку на газе 70%, тогда вроде как норм.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4771 : 02 04 2015, 15:52:31 »
Машина у меня после 4000 об/мин на газу...при педали "в пол" не едет!...рычит...но разгон идет медленно...на 50% медленнее чем в такой же ситуации на бензине...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4772 : 02 04 2015, 15:54:32 »
я порылся в инете...и нашел...тот что стоял до ОМВЛ...
это Польский AC R01-250
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4773 : 02 04 2015, 16:04:37 »
Вобщем в ближайшее время поеду на диагностику к другим спецам...первый раз к ним...контора находится 11 км от МКАД по Ярославскому ш., д. Тарасовка
Позвонил им...сказали приезжайте...будем все проверять...
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4774 : 02 04 2015, 18:40:53 »
Что то не так, не должно быть рывков, на 4-х литровых вообще не должно быть разницы на бензине или газе.., может мультиклапан или редуктор, а может фильтр забился-пусть спецы ревизию сделают.
Ошибся, с 4000 об/мин. или 4500 переключение на бензин.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4775 : 03 04 2015, 18:46:09 »
Вооотт!!! а у меня вообще не стоит переключение на газ по оборотам двигателя!
Зачем?
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4776 : 03 04 2015, 19:57:39 »
Зачем?
Переключение на бензин по оборотам ставят обычно когда ГБО не соответствует параметрам движка (в основном когда слабый редуктор), себе установил переход с 4500 об/мин., да и клапанам полегче будет, по умолчанию переход на бензин в Диджитронике стоит с 6000 об/мин., на газ переход обычно от температуры редуктора ставят.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4777 : 03 04 2015, 20:58:40 »
Т.е. я правильно понимаю?
Для Прадо 4,0 бензин..тот редуктор что у меня установлен  - СЛАБЫЙ?
Его недостаточно для нашего ДВС?
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4778 : 03 04 2015, 21:42:36 »
К нашим движкам или KME GOLD (крайняк Эмер) или два редуктора надо ставить-остальные работают на пределе (проседают на выс. оборотах), или как вариант программно подгонять параметры! Попробуй проехать с ноутом-посмотри потом в записи какая просадка на верхах.., но если у тебя OMVL HP (последние буквы плохо видно на фото) то должно и его хватать.
reg17
  • Старший Сержант
    • TLC Prado120
« Ответ #4779 : 08 04 2015, 10:33:10 »
Добрый день. Помогите советом. Пол года назад поменял редуктор и началось. Периодически вываливается чек, уже на 2 сервисах был, не могут отстроить и все тут. И самое главное: TLC Prado 120, 2TR, 2005г. чистый японец. Нахожусь в Москве. Буду очень признателен за помощь в обнаружении сервиса способного помочь моему горю. Оборудование сборная солянка, мозги вроде как диджитроникс.
