Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979055 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4920 : 21 05 2015, 11:14:18 »
Обратил внимание в последнее время, что в пустой баллон (95л) входит 70-75 литров. И заправки менял, и давление смотрел на заправках - один хрен. В чем может быть дело? Проезжаю 400-450 км - зуммер - переключение на бензин. Заправляюсь - 70-75 литров входит.... ??? ??? ???
баллон с поплавком???
Вроде как нет.... Просто раньше закачивалось до 90 литров легко и пробег на баке ,соответственно, был больше.  Я вот думаю, может стравить все остатки из баллона и закачать до полного???? Может быть там в остатке какая нибудь хрень вместо нормального газа. Меня всегда смущало, что при диагностике иногда подсоединяли компрессор и докачивали давление воздухом. Правда это было последний раз давно, но один хрен... Просто если логически размышлять, то подняв давление воздухом, то и газа должно войти меньше. Или я не прав??? Или я хрень написал????))))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104186.2080
Полсотый, спроси там Евгения, он ответит на все твои вопросы.
В баке стоит мультиклапан, если его подогнуть, то остаток газа в системе будет 8-10 литров и давление критично маленькое, входить газа будет 80-82 литра.
У меня всегда после зуммера входит 74-75 литров в 95 литровый бак.
Это нормально.
Но на запрравках есть умники которые мне запрпвляли и по 86 литров ;D
подворовывают чуваки видать газа таким образом на заправках???!!! icon_acute7 icon_acute7
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
ФорсМажоры
« Ответ #4921 : 21 05 2015, 11:29:29 »
Это нормально.
Владимир, да жульничают, я приноровился и езжу теперь  только на 1 проверенную временем заправку)).
заливают 74-75 литров четко до срабатывания отсечки заправочного пистолета.
ФорсМажоры
« Ответ #4922 : 21 05 2015, 11:31:22 »
Полсотый, ОЛМВ только италгаз pif
но в той конторе что я дал сидет чел, просто профессор по гбо.
он торгует оборудованием, знает про всех установщиков.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #4923 : 21 05 2015, 15:56:14 »
Поедем в итал газ... пусть ищут причину... в конечном итоге вроде гарантия еще не закончилась...
nik.79
« Ответ #4924 : 21 05 2015, 17:32:23 »
Вот они мозгопары...
ПолСотый
« Ответ #4925 : 21 05 2015, 18:20:01 »
Не то слово))))) Два мне еще с Калужки до них - 3 монтировки по карте.... Как серпом по известному месту....
nik.79
« Ответ #4926 : 21 05 2015, 18:52:31 »
Можешь глянуть в гарант газ на звенигородке. Мне кажется,что они близки к идеалу(3хтьфу). Спроси Антона,он там координирует.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4927 : 15 06 2015, 21:32:02 »
          Здравствуйте, прадо 2.7, двигатель 2TR, ГБО Lovato easy fast 4-го, стоит вот такой редуктор, 100НР, слабоват или нет? какой лучше поставить  если слабоват(какой мощности), как расчитать мощность, поиском не нашел ни чего расчет редуктора по л.с.
          Спасибо!
nik.79
« Ответ #4928 : 15 06 2015, 22:29:22 »
100hp говорит о 100 лошадях кмк
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4929 : 16 06 2015, 13:53:02 »
...и впритык редуктор к своим лошадям не стал бы ставить...должен быть запас в конюшне...
ну к примеру (я бы по возможности ставил если ДВС 250 л/с...то редуктор на 300 НР)
Александр я...))
