Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979038 раз)
Magor
  • Максим
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4930 : 16 06 2015, 14:39:00 »
...и впритык редуктор к своим лошадям не стал бы ставить...должен быть запас в конюшне...
ну к примеру (я бы по возможности ставил если ДВС 250 л/с...то редуктор на 300 НР)
У меня при 249 по паспорту стоит редуктор на 245. На 300 будет шибко дорого наверное... Ну нигде не видел чтобы ставили с сильным запасом
grekrimskiy
« Ответ #4931 : 16 06 2015, 15:47:06 »
либо 2 послабее либо 1 помощнее
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #4932 : 17 06 2015, 01:06:41 »
Конечно запас очень желателен. Например в холодную погоду, при обгоне на трассе, особенно если в горку.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #4933 : 17 06 2015, 01:55:09 »
Мне 5 лет назад "Установщики" поставили редуктор на 185 л,с а у меня 249 по паспорту....  >:D Приехал ругаться,а они говорят....других тогда не было. Так и МУЧАЮСЬ. Ехать не едет,а с них как с Гуся Вода. >:D
Всем Добра и Удачи!!!
« Ответ #4934 : 17 06 2015, 06:18:48 »
Сейчас то есть любые, почему не поменять. А так ездишь на бедной смеси, не очень хорошо для двигателя и его долговечности.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4935 : 17 06 2015, 10:49:21 »
Если мозги Диджитроник то программно можно подстроить что бы машина ехала без ущерба ( переход на бенз после 4000 об/мин., нагрузка на газе 70% и т.д.), а вообще сжечь таких установщиков, должны были 2 по 185л/с редуктора поставить!
-Валерий-
  • с. Икряное
    • TCL Prado 120, 2,7 2003, GX.
« Ответ #4936 : 17 06 2015, 20:52:19 »
я себе с запасом поставил у меня 150 л.с, а редуктор поставил на 200...начитавшись тут...и не жалею...на газе до отсечки работает, на бенз не переходит, и не тупит...
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4937 : 17 06 2015, 21:10:16 »
          Спасибо, кое что прояснил, так как все таки расчитать по HP редуктор, у меня 167 л.с.
          Пол года как катаюсь на газе, осенью поставил в ноябре, это первое лето. Началась такая проблема, в жару, когда солнышко греет, останавливаешься на прекрестке, с места трогаешься и провал как будто заглохнуть хочет, если включить кондер то глохнет, если без кондера потихонечку давить то чуть чуть провальчик, думаю из за редуктора, поехал к установщикам настраивали ни чего не получилось. Выяснил что редуктор у меня стоит на 100 НР нашел его в нете он до 140 л.с. Предлагает поставить на 130 НР, я вообще хотел поставить как на 4л ставят до 240 л.с, думаю доплачу да пусть стоит нормальный хотя установщик говорит что дело не в редукторе, а в чем тогда блин дело.
-Валерий-
  • с. Икряное
« Ответ #4938 : 17 06 2015, 21:19:21 »
редуктор слабоват, что факт...замени, а дальше видно будет, но почему при такой ситуации на бенз не переключается...непонятно...
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4939 : 17 06 2015, 21:52:40 »
какой лучше поставить который он предлагает на 130 Квт или как я хотел на 190 квт?
фото на 190 квт
