Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978713 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5000 : 24 06 2015, 11:09:18 »
Оставался редуктор. Поставили новый (какой то совсем новый))) )
Интересно! Интересно!
А можно фото редуктора в студию...
Потому как у меня тоже не хватает редуктора для моего прадика...
А у этих ребят я так понял тот что у меня - самый мощный...
Но при консультации в других СТО по газу мне все говорили что он работает на пределе...
На наш движок не пойдет, мощя разная, насколько я понял у меня самый мощный  на 245 лошадок вроде, хотя надо бы как минимум на 260 ставить.  ??? icon_friends
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #5001 : 24 06 2015, 11:12:09 »
Щас попробую заснять. Они сказали, что это какой то экспериментальный и переделанный под Россию. Характеристики не нашел....
Ну, если сможешь чего разглядеть)))
ПолСотый
« Ответ #5002 : 24 06 2015, 11:14:55 »
Думаю, что так... Он внешне несколько отличается от старого, но по параметрам не думаю, что сильно отличается... у меня то 2.7...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5003 : 24 06 2015, 11:18:54 »
...блин...я б тебе свой отдал...он бы в самый раз подошел к твоему ДВС... ( у меня ДВС на 250 л/с )
А себе бы новый искал...их редуктор у меня и 30 тык не прошел...
Александр я...))
ПолСотый
« Ответ #5004 : 24 06 2015, 11:54:50 »
Ну... Х,З,))))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5005 : 24 06 2015, 11:56:01 »
...это так...мысли вслух..)
Александр я...))
ПолСотый
« Ответ #5006 : 24 06 2015, 11:59:50 »
я понял :)
« Ответ #5007 : 24 06 2015, 12:06:29 »
...Решил я не тянуть...снял самую легкую сторону...левую...(если уж ушли клапана то они везде ушли..и любая из сторон покажет это)
Вобщем не получилось остудить ДВС до холодного...думаю температура была около 50-60С...
замер на впуск и выпуск САМЫЙ ТОЧНЫЙ получился с первого совмещения меток ВМТ...потом каждый раз надо проворачивать на 240 градусов...а это получалось очень на глазок!
На впуск щуп плотненько входил толщиной 0,15...при норме 0,15-0,25
На выпуск щуп входил 0,25...при норме 0,29-0,39...
Прокладку не менял...хотя ей уже пора...
Все назад собрал...вот теперь сижу думаю...что делать дальше.. :-\
Чистенький двигатель, какое масло льешь? Выпуск уже на пределе, как появятся симптомы, то лучше отрегулировать зазоры. Если потряхивает, то можно и сейчас отрегулироватть. Если зажмет в 0. это уже очень плохо, а так у тебя еще останется толщина шайб для очередной регулировки. Но вариатор ставить однозначно, (микролуч).
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5008 : 24 06 2015, 12:12:18 »
Масло Liqui Moly7564  синтетическое "Longtime High Tech 5W-30", 5л
Да...регулировкой займусь в ближайшее время...
Спасибо тезка!)
Александр я...))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #5009 : 24 06 2015, 12:19:24 »
Вышло по заправке расход 14.8 литра
Недавно прикидывал-примерно так же итоговое получилось.
