Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979004 раз)
grekrimskiy
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5020 : 26 06 2015, 00:18:54 »
W16TT      W20TT       PK20PTR-S9
FC 62 LS       KH16TT
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5021 : 26 06 2015, 00:28:46 »
а я себе поставил платиновые Денсо ...на пробег 100 тык...и забыл!
Александр я...))
« Ответ #5022 : 26 06 2015, 04:49:48 »
Какие свечи поставить на двигатель 2TR-FE , объем 2.7 Для работы на газе, можно ли поставить простые? Говорят вот такие можно Бош - 0 242 240 660?
На 2TR-FE стоят с завода иридиевые свечки, они и так хороши для газа. Ты их простыми называешь?  :)
И на газу они легко проходят 100 тыс, в отличии от нашего бензина.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #5023 : 26 06 2015, 05:43:42 »
Все понятно, я когда первый раз менял свечи они стояли простые, не иридиевые не платиновые да еще с короткой юбкой, в курсе что нету специальных газовых свечей, просто читал что зазор должен быть 0,7 мм, да и есть пара моментов по машине поэтому и спросил у профессионалов данной ветки! Спасибо!
Bragin
  • Максим
« Ответ #5024 : 26 06 2015, 10:02:18 »
Почему не существуют специальные свечи для газа ??? Существуют и у NGK и у Denso и у других производителей.... Просто мало кто загоняется по этому делу....
ЗЫ только недавно наткнулся на реальный пример чисто газового автомобиля без бензобака с заводским гбо 5ого поколения.... Хендай соната такая существует для внутреннего корейского рынка....
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5025 : 26 06 2015, 10:58:06 »
...Хотел себе купить свечи изготовленые спецом для газа...
И вот что они пишут про эти свечи: "При сгорании газа возникают более высокие температуры. Обычные электроды и корпусные материалы изнашиваются быстрее. Но не иридий, который применяется в среднем электроде свечи зажигания LPG LaserLine. Для этой же цели в боковом электроде имеется встроенная платиновая вставка."
Так что это те-же VKH20 Iridium Tough с иридиевым центральным электродом и платиновой вставкой в боковом.
Ценник на них сейчас 575 рэ за шт.
Александр я...))
« Ответ #5026 : 26 06 2015, 11:34:19 »
Скорее всего предыдущий хозяин поставил такие свечки подешевле. :)
Не вижу причин на 4-м поколении ставить чисто газовые свечки, так как авто все же работает на бензине, а иридиевые родные хорошо справлются со своей работой и после 100 тыс пробека в отличном состоянии были, когда менял их. А вот на 5-м поколении бензин вообще не нужен, там можно с свечки сменить..
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5027 : 26 06 2015, 12:36:00 »
Все верно! Замена свечей необходима из-за износа электродов...
Больше там нечему изнашиваться...и даже простые свечи которые прошли 20-30 тык. достаточно поджать электроды до требуемого зазора и поехал дальше!
Александр я...))
ФорсМажоры
« Ответ #5028 : 26 06 2015, 13:11:15 »
Вышло по заправке расход 14.8 литра
Недавно прикидывал-примерно так же итоговое получилось.
Для себя считаю, что многовато.... Давил сильно... Обычно по трассе  12-13 укладывался... Причем в этот раз еще раз для себя сделал вывод, что 130-140, что 100-120 - разница по времени не значительная, а расход =/- 2-3 литра на сотню.
ПолСотый, молодца!
А вот расход пересчитай, от каждой заправки смело отнимай 10 литров,
это чёткий наибок газовых заправок)).
У меня на V8 4,7 бензинка расход по трассе 15,5-17 литров газа, топлю 120-130.
Считаю без отнимания наибка ;D
В реале расход меньше.
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5029 : 26 06 2015, 13:20:00 »
там бак есть, но оч маленький. для того чтобы заводилась машинка.
