Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979052 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5030 : 26 06 2015, 13:22:15 »
Все понятно, я когда первый раз менял свечи они стояли простые, не иридиевые не платиновые да еще с короткой юбкой, в курсе что нету специальных газовых свечей, просто читал что зазор должен быть 0,7 мм, да и есть пара моментов по машине поэтому и спросил у профессионалов данной ветки! Спасибо!
Скорее всего предыдущий хозяин поставил такие свечки подешевле. :)
Не вижу причин на 4-м поколении ставить чисто газовые свечки, так как авто все же работает на бензине, а иридиевые родные хорошо справлются со своей работой и после 100 тыс пробека в отличном состоянии были, когда менял их. А вот на 5-м поколении бензин вообще не нужен, там можно с свечки сменить..
интересно, какие для газа свечи? у меня 5е поколение.
« Ответ #5031 : 26 06 2015, 14:00:21 »
там бак есть, но оч маленький. для того чтобы заводилась машинка.
Нет там совсем никакого бака, ненужен он там. :)
Заводится на газу 5-е поколение. Ты должен знать, у тебя же 5-е. Со свечами смысла заморачиваться нет, ставь родной иридиум.
Magor
  • Максим
« Ответ #5032 : 26 06 2015, 14:04:58 »
Почему не существуют специальные свечи для газа ??? Существуют и у NGK и у Denso и у других производителей.... Просто мало кто загоняется по этому делу....
ЗЫ только недавно наткнулся на реальный пример чисто газового автомобиля без бензобака с заводским гбо 5ого поколения.... Хендай соната такая существует для внутреннего корейского рынка....
Зачем бак? На газу машины заводятся прекрасно, даже на 4-м поколении и ниже. Но это аварийным режим, в случае отказа бензиновой системы.
Потому что в редукторе мерзнут мембраны. Для борьбы с этим он подогревается
« Ответ #5033 : 26 06 2015, 14:06:09 »
NGK LPG LaserLine 2
Denso Iridium IW20
Bosch Platinum WR7DP
Brisk LPG LR15YS Silver
« Ответ #5034 : 26 06 2015, 14:14:15 »
Ну на 4-м поколении зимой двигатель не запустится на газу, да и нормального запуска при температуре ОЖ ниже 20 градусов не будет. У 5-е поколения совсем другой принцип работы, и редуктора там нет.
Magor
  • Максим
« Ответ #5035 : 26 06 2015, 14:24:24 »
На нормальном "зимнем" газу запустится, с нормальным содержанием пропана
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5036 : 26 06 2015, 14:32:05 »
практически это не просто. Проще запускаться на бензине.
« Ответ #5037 : 26 06 2015, 14:32:36 »
Зимой? Хоть какой газ заправь, не запустится 4-е, для того и сделан подогрев редуктора, чтобы газ испарялся нормально. А насиловать движок какой смысл. Пробовал запускать принудительно на газу, горячий нормально, а вот холодный трясет и вибрирует, потому, что система работает на нерасчетном режиме. Конечно, в аварийной ситуации можно кипятку плеснуть на редуктор и запустить, но это крайности. :)
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5038 : 26 06 2015, 14:32:58 »
NGK LPG LaserLine 2
Denso Iridium IW20
они именно с приоритетом на газ? И кто из них лучшие?
Magor
  • Максим
« Ответ #5039 : 26 06 2015, 14:37:01 »
Пропан испаряется при температуре выше -40 =)
Подогрев редуктора не для того придуман, чтобы газ испарялся лучше =) А чтобы резиновые элементы системы не страдали=) а испаряться газ начинает при понижении давления, в баллоне и в магистрали до редуктора он находится под давлением до 12 атмосфер, в редукторе давление падает и газ испаряется
