Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979040 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5040 : 26 06 2015, 14:40:32 »
 интересно, какие для газа свечи? у меня 5е поколение.
NGK LPG LaserLine 2
Denso Iridium IW20
Bosch Platinum WR7DP
Brisk LPG LR15YS Silver
они именно с приоритетом на газ? И кто из них лучшие?
Так забей в гугл и поймешь для чего они. Ты спрашивал про газовые свечи, я тебе дал их. Первые лучше. Посмотри ценник на них, он тоже лучший. С :)
« Ответ #5041 : 26 06 2015, 14:46:06 »
Пропан испаряется при температуре выше -40 =)
Подогрев редуктора не для того придуман, чтобы газ испарялся лучше =) А чтобы резиновые элементы системы не страдали=) а испаряться газ начинает при понижении давления, в баллоне и в магистрали до редуктора он находится под давлением до 12 атмосфер, в редукторе давление падает и газ испаряется
То есть по твоему зря обогрев сделали редуктору, ненужен он, только для продления срока службы резинок? ;D
Ты хоть не пиши такое, а то мало понимающие люди поверят тебе. :)
И где ты взял цифру 12, там давление не постоянно, и зависиот от многих факторов от 1 до давленяи срабатывания предохранительного клапана.
Magor
  • Максим
« Ответ #5042 : 26 06 2015, 14:54:21 »
Ну тебе могу того же посоветовать =)
Не писать что подогрев редуктора нужен для того, чтобы газ испарялся. Он и без подогрева редуктора это делает превосходно.
Давление 12 я написал среднее, при максимальной заправке баллона (грубо говоря, большинство заправок по газу до этой цифры заправляют баллон, потом отсчека идет). Почитай про давление смеси пропан-бутан, необходимое для его сжижения
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5043 : 26 06 2015, 14:55:47 »
arrows, не поддавайся этому вызову.
« Ответ #5044 : 26 06 2015, 15:03:47 »
При -30 не каждая бензинка запустится, не говоря про двигатель на газу который испаряется до -40. :)
Bragin
  • Максим
« Ответ #5045 : 26 06 2015, 15:30:21 »
Почему не существуют специальные свечи для газа ??? Существуют и у NGK и у Denso и у других производителей.... Просто мало кто загоняется по этому делу....
ЗЫ только недавно наткнулся на реальный пример чисто газового автомобиля без бензобака с заводским гбо 5ого поколения.... Хендай соната такая существует для внутреннего корейского рынка....
там бак есть, но оч маленький. для того чтобы заводилась машинка.
Вообще бака нет: 5е поколение стоит, там бак не нужен
Magor
  • Максим
« Ответ #5046 : 26 06 2015, 15:32:19 »
Ну мы же не про осложненный запуск двигателя при низких температурах говорим, там куча факторов, и не первостепенный из них топливо.
А об испарении газа, подогреве редуктора, запуске холодного двигателя на газу (температура ОЖ ниже 40 (при этой температуре в большинстве систем переход на газ включен)).
grekrimskiy
« Ответ #5047 : 26 06 2015, 15:50:27 »
короче для газа свечи должны быть "холодными"  т.е быстро остывать
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5048 : 26 06 2015, 19:48:49 »
grekrimskiy,  спасибо за уточнение! видимо ещё и быть более устойчивыми к температурам.
grekrimskiy
« Ответ #5049 : 26 06 2015, 23:01:45 »
я думаю все свечи которые делают ....устойчивы, просто сплавы по разному температуру держат  и копят и отдают.........короче банальность)))) я завтра меняю 3электродные ...на 2 х электродные ...попробую)))))... потом поюзаю факельные....если будут реальные изменения отпишу
