Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979238 раз)
ST-205
    • Прадо-120 4,0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5280 : 20 08 2015, 16:20:09 »
спсб за совет, а если нет желания ковырять :-[
мб лучше полный комплект ОМВЛ... просто ценник одинаковый получается - около 45, поэтому выбираю,что надежнее...
установщиков ни тех, ни тех не знаю, но опыт у них есть.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5281 : 20 08 2015, 18:35:14 »
но опыт у них есть.
Если они с опытом то пусть ставят то что посоветуют, только спроси у них, после установки они автокалибровку сделают и отпустят или в движении настраивать будут.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5282 : 20 08 2015, 22:38:22 »
Подскажите пожл. по выбору бренда, установщик предлагает вот такую солянку:
Упс, пардонте, сразу не заметил что Прадо-90 1KZ !!!?.., тут не могу подсказать, все рекамендации выше были для 4-х литрового 1GR.
ST-205
    • Прадо-120 4,0
« Ответ #5283 : 22 08 2015, 20:02:02 »
1KZ был, сейчас 4,0 бензин... не знаю как поменять в подписи
По магистралям и редуктору понятно... тут еще подумал и все таки больше к ОМВЛу склоняюсь, тк они официалы и гарантию дают по этому оборудованию.
Так а что лучше - автокалибровка или в движении?
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5284 : 22 08 2015, 21:42:39 »
Автокалибровку по любому сделают, а вот в движении настраивать если будут-то действительно мастера! Обычно после автонастройки клиента сразу отпускают, а там как фишка ляжет.., хотя если мозги с OBD то и само настроится со временем.., в движении настраивают по времени впрыска или по топливным коррекциям (второе лучше) во всех режимах (автонастройка только на холостом).
З.Ы. Если OMVL с OBD коррекцией то можно смело ставить...
ST-205
    • Прадо-120 4,0
« Ответ #5285 : 24 08 2015, 16:28:34 »
Договорился на завтра устанавливать ОМВЛ с редуктором 250квт, маловато конечно, но два по 180 они не ставили, хотя такие машины обслуживают, не стал рисковать... Заправочн.уств. под крышку заливного бака не делали, говорят есть риск,что он не плотно будет закрываться... в принципе фаркоп стоит, можно рядом с ним, но хотелось по феншую(((
цена под ключ 47
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5286 : 24 08 2015, 19:46:07 »
Договорился на завтра устанавливать ОМВЛ с редуктором 250квт...
Можно программно переход на бензин сделать с 4000 об/мин., тем самым свести к минимуму "просадку" редуктора и облегчить нагрузку на двигатель.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #5287 : 29 08 2015, 15:59:17 »
Добрый день. Проблема в следующем-  Прадо 120, 4л.автомат, стоит гбо. Последнюю неделю наблюдаю потерю мощности движка, что на бензине что на газе. Кто сталкивался,куда копать. Диагностика ошибок не показала.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5288 : 29 08 2015, 18:36:35 »
Сколько пробежали км. с ГБО (кстати какое оборудование), если на бензе то же косяки-то дело не в ГБО, тепловые зазоры и т.д. ошибку не покажут, на ХХ как машина ведёт, обороты стабильны?
« Ответ #5289 : 29 08 2015, 20:13:59 »
Верно, проверь тепловые зазоры клапанов в первую очередь.
