Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979239 раз)
tim78
    • 120, 4л, А/Т
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5290 : 29 08 2015, 20:55:22 »
Гбо омвл, пробег общий 170000, на газу примерно 130000км. На холостых немного не ровно работает но не троит, а как бы подрагивает. Тепловой зазор это клапана отрегулировать нужно????
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5291 : 30 08 2015, 10:13:55 »
Нет, только проверить.., спецы знают.
« Ответ #5292 : 30 08 2015, 13:35:20 »
Проверить и при необходимости отрегулировать нужно.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #5293 : 30 08 2015, 21:38:05 »
Если клапана зажаты это показатель потери мощности движка?? Ещё народ говорит что катализаторы или забиты или посыпались и не дают движку дышать, как следствие потеря мощности. Две недели назад менял колодки передние и  машина с домкрата упала, после этого движок стал очень резвый,  сейчас опять тупит. Может от падения забитые соты в катализаторе сместились и тяга увеличилась, а сейчас назад все вернулось и опять тупит??
abc123
« Ответ #5294 : 30 08 2015, 22:38:24 »
Проср... ться ей надо дать)))  Меня спасает, что 2-3 раза в год в европы выезжаю, да и дома по трассе мотаюсь частенько... После трассы на хороших оборотах машина дышит иначе)))Ездил на диагностику в ТИМ, так Сергей (Фрукт) посмотрев показатели по катализатору, сказал, что возможно трасса и спасает (продувает/выдувает все)... )))) По диагностике каты в норме, а тоже на них грешил...Пробег за 200 000 км.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #5295 : 30 08 2015, 22:58:43 »
Буду разбираться, пробовать все варианты.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5296 : 31 08 2015, 15:08:43 »
Факт, машина без этого никак!
reg888
    • prado120
« Ответ #5297 : 31 08 2015, 18:22:50 »
привет пацаны, читал,читал - так всё таки скажите какое оборудование нужно ставить на 4 л.
Практик
    • Соренто прайм
« Ответ #5298 : 01 09 2015, 07:29:51 »
Устанавливают чаще всего либо дигитроник, ловато или омвл. Иногда солянку - мозги одного, редуктор другого. Имхо оборудование одного уровня.
Выбирайте не марку, а установщиков в локации.
Andrei Ka
    • GX 470
« Ответ #5299 : 01 09 2015, 11:59:42 »
Друзья в прошлом году поставил на лексус gx 470 газ ЛОВАТТО, ничего кроме плюсов не заметил, ТО как и обычное через 10 тыс км. по цене вышло 58000, баллон 94 литра, влазиет около 70 литров, хватает от 7 до 10 дней езды. Цена газа 11.5 рублей) Так что ставьте, только у профессионалов и проблем быть не должно. Японский движки крепкие выдерживают))))
