Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979296 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5390 : 13 10 2015, 11:23:16 »
В выходные отказал закрываться клапан, соответственно газ начал продавливать соединения трубок, пришлось перекрыть баллон. Поехал в понедельник в Италгаз. В клапане при разборе оказалось очень много всякой бяки, что и привело к попаданию под клапан мусора. Продули магистраль, почистили клапан, заодно поменял оба фильтра. Подкорректировали программно мозги, все таки поставил отсечку в 3500 оборотов ( по умолчанию стояли 4500). Решил для себя ТО делать на реже каждых 10 000 км с обязательной заменой всех фильтров.  icon_friends icon_friends
ПыСы: Качество газа отвратительное на заправках, фильтр жидкой фазы был загрязнен в хлам.  icon_hallo
меняю все фильтра каждые 10 тысяч, газ жесть грязный.
для справки: поднадоел мне интероил, год заправляюсь и фильтра забиты сильно.
попробовал другую газовую заправку и...
если на интероиле мне заталкивается 72 литра до полного бака,
то тут отсечка сработала на 64 литрах и подача остановилась.
и что самое важное, проехал на этом газе (64 л) ровно столько же (305 км)
как на интероиле (72 л).
режим езды москва без трассы.
где то тут реальный наИбок кроется icon_hallo
отсечка сработала потому как в баке скорее всего еще оставалось топливо просто не было давления и он остался И не выработался, тут только вторая заправка сможет что либо сказать. По наблюдениям сейчас газ пошел хорошего качества, с большим содержанием пропана.
« Ответ #5391 : 13 10 2015, 11:44:32 »
При мне бывший работник Италгаза на 120-м Прадике попросил ему дунуть сжатого воздуха в бак, это видимо создает нормальное давление для выработки газа из баллона icon_friends
« Ответ #5392 : 13 10 2015, 11:45:45 »
что то не нашёл темы по газовым заправкам, может создадим тему, не только для москвы
Надо обязательно создать такую тему общую по всем регионам, да и заграницей тоже, с указанием в том числе и стоимости газа.  icon_friends
ФорсМажоры
« Ответ #5393 : 13 10 2015, 12:52:42 »
кот, я всегда заправляюсь по одному принципу:
запищал зуммер, переключился на бензин, катаюсь на бензине, а в свободное время еду на заправку газом.
заправился газом, обнулил счетчик А и поехал до следущего срабатывания зуммера об окончании газа...
так всегда и везду, примерный пробег 300-310 км по городу.
так вот на итал газе 72 литра входит, а на сторонней заправке вошло тока 64 литра...
и снова проехал 305 км ;D
остатками газа при срабатывании звукового сигнала на датчике пренебрегаем, это остаток постоянный.
надо тему по хорошим заправкам!!!!
« Ответ #5394 : 13 10 2015, 12:56:54 »
Тему по заправкам не пойму , в какую рубрику бы воткнуть  icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Кстати заправка наверное не Итал газ , а Интеройл  :-[ :-[
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5395 : 13 10 2015, 13:32:54 »
У меня после пищалки если снова газ включить можно проехать еще 2-5 км без тапки в пол...
По поводу остатков газа в балоне - это чушь...если только не налили чего то такого что по плотности плавает НАД жидким газом...не смешивается и не испаряется...(может ослиная моча?)
А поскольку принцип подачи газа отличается БЫТОВЫХ баллонов...то ПАРОВОЙ подушкой выдавливается ВСЯ жидкость которая есть в нашем баллоне...потому как мультик СНИЗУ а не СВЕРХУ...
Поэтому если снять баллон с машины (после того как запищал зуммер) и вскрыть его...то...ТАМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
выйдут только остатки паровые газа и все...
Азот и прочую хню добавляют в холода (морозы сильные)...потому как испаряемость разных смесей разная...
Испаряемость ПРОПАНА (чисотого) гораздо выше чем у БУТАНА (чистого)...
Обратно говоря...жидким ПРОПАН становится при минус 45 С...а БУТАН уже при 0 градусов С...
Поэтому есть смесь СУГ зимняя и летняя...в летней БОЛЬШЕ бутана...(т.е. есть ПА и ПБА)
Кстати ПЛОТНОСТЬ у бутана тоже больше...след-но и входит по литрам его БОЛЬШЕ в баллон..
В состав газа также входят другие газы...этилмеркаптан, метан, этан...
Александр я...))
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #5396 : 13 10 2015, 21:05:58 »
ДАЕШЬ ТЕМУ по ХОРОШИМ ЗАПРАВКАМ!!! Интеройл....достал!!!! >:D Каждые 1500-2000 фильтр в ХЛАМ!!! Заправлялся и на Полянах и в Южном порту!!! >:(
Всем Добра и Удачи!!!
grekrimskiy
« Ответ #5397 : 13 10 2015, 23:06:38 »
мое мнение по заправкам тема бесполязняковая..так как в европейскую часть газ завозят в основном 3-4 поставщика и всего из 2х мест....на заправках просто не меняют фильтра или не ставят вовсе...качество газа примерно одно и тоже с завода....бадаяжат на базе при перекачке в емкости и непосредственно заправщики .......
Ezh74
« Ответ #5398 : 14 10 2015, 06:31:34 »
Решил поставить БРС оборудование...  Говорят хорошее. Посоветуйте свечи для газа какие? Иридевые может воткнуть?
« Ответ #5399 : 14 10 2015, 10:12:58 »
Как раз тема полезная, просто надо знать куда можно заехать и заправиться, сейчас в Курилке попробую обозначить тему  icon_friends icon_friends icon_friends
