Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979283 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5370 : 06 10 2015, 11:45:16 »
Уже писал выше свой вопрос но так мне ни кто и не ответил.Повторюсь ТЛК-100,2000 г.в.Стоит ли ставить газ,все таки машина старая,есть боязнь что что нибудь может прогреть потом ремонт дороже будет,как быть?
А что ответить? Моя машина 1998 года, газ поставил в 2005. Ничего пока прогорело..
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5371 : 06 10 2015, 11:54:29 »
При криворукой установке...бедной смеси...и прочих косяках...медленно, но в ДВС могут просесть седла клапанов...
Больше вы ничего не сможете двигателю сделать...
Но при таком же наборе недостатков и на бензине до ремонта недалеко...так что все зависит от установщиков и настроек!
Александр я...))
ST-205
    • Прадо-120 4,0
« Ответ #5372 : 06 10 2015, 13:09:03 »
а как это будет заметно? или мб есть возможность это продиагностировать...
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
« Ответ #5373 : 06 10 2015, 14:30:28 »
Да,да.Тоже интересно.Может диагностику  износа двигателя сделать, где можно определить стоит ли ставить газ или нет?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5374 : 06 10 2015, 15:05:13 »
При качественном правильном оборудовании ГБО даже на авто который уже прошел немало км. есть смысл ставить и оно  (ГБО) не ускорит износ деталей!
Речь идет об экономии установщиков на оборудовании...(слабенький редуктор, такие же форсы и проч.) а снимают денег как положено!
Заметно это будет на неровной работе ДВС на ХХ ...
Диагностировать просадку клапанов возможно...два способа: визуальный и инструментальный...
1. Через свечные колодцы с помощью видеоэндоскопа...(но должно быть понятие нормальных условий)
2. Замер зазоров на распредвалах со снятием клапанной крышки...(что рекомендуется производителем каждые 100.000 км)
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5375 : 06 10 2015, 15:08:05 »
Нормальные установщики сначала делают диагностику двигателю, а потом решают ставить или нет ГБО, вам как раз к таким и надо.
З.Ы. ...если установить ГБО на дохлый движок то его даже не получиться настроить.
kredoo
    • сотка
« Ответ #5376 : 07 10 2015, 10:31:04 »
Если сейчас установлю,через год решу продавать авто.Проблемно снять гбо или уж лучше оставить на авто и продать с ним?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5377 : 07 10 2015, 10:46:29 »
Снимается ГБО за два часа... (самое геморное...что касается разбора самой машины - левая сторона газовых жиклеров, они стоят под впускным трактом, его надо снимать, чтобы заглушить их, вероятно придется менять прокладку под впуск...
Ну и тосольные шланги...без пролива и последующей доливки-прокачки системы не обойтись...)
А так все легко достаточно...
Александр я...))
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5378 : 07 10 2015, 13:52:30 »
Цена в Ростове-на-Дону на установку диждитроника 4 без(!) вариатора с баком обычным 98 л - 43.000 р... Уху жрали ваще
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #5379 : 09 10 2015, 17:06:31 »
Я так же думал при установке, поэтому не стал регистрировать.
С уваженим Олег...
