Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979417 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5700 : 17 12 2015, 11:58:35 »
я вот только не пойму. Может седла просаживаются вовсе не от газа, а вообще. Какой  рекомендованный интервал регулировки клапанов на 1gr?
))))При езде на бензине зазор наоборот УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...клапана и седла начинают обрастать...
Просаживаются только на газу...
Ничего подобного не замечал. Дизеля попадались с зажатыми клапанами, а чаще просто вразброс. Я за 300 тык ни разу не лазил, возможно, что пора. Ну и от движка зависит, писали же, что 3RZ от газа-ли, а может сам собой, но регламент соблюдать нужно по клапанам. А 5VZ пофигу ездит да ездит.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5701 : 17 12 2015, 21:38:20 »
Увеличивается? Это как? Клапан стирается? Мне вот все равно не понятно почему седло усаживается. Ну для нормальной работы это нормально. Седло постоянно хлопается клапаном и идет как бы наклеп, таким образом зазор и уходит в ноль. После, начинает подгорать клапан. Так все таки газ виноват или нет ?
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5702 : 17 12 2015, 22:05:10 »
Установил сегодня гбо. Едет лучше +мягче тише и приемистей ) чем на бензине. Пока накатываю карту. После установки с мастером проехали город трасса 50 км.. Комп был подключен к мозгам..он правил настройки... Пока вроде все ок. Надо проехать 1000 км и на то1, потом 3000 и то2.
maloy277
    • PRAD0 120, 2008,4 л., 1 GR
« Ответ #5703 : 18 12 2015, 05:48:20 »
А что за оборудование поставили?
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5704 : 18 12 2015, 10:33:31 »
Диджитроник 4, форсунки валтек, бак 105 л, редуктор томасето Аляска( или Арктик..чет парюсь не помню на вскидку)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5705 : 18 12 2015, 10:55:13 »
Мастер молодец! Даже покатался с тобой...
Обычно поставили и пшелнах...
Александр я...))
« Ответ #5706 : 18 12 2015, 12:06:52 »
Виноват конечно. На бензине зазоры почти никогда не уходят. А на гбо без вариатора газ догарает при открытых клапанах и от повышенной тепловой нагрузки проседают седла. Все просто.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5707 : 18 12 2015, 12:21:20 »
Ребят!!! Да вы что? как на бензине не могут уйти зазоры???
Уходят...не всегда и не у всех...но уходят...от перегревов...пробок плохого масла и топлива...
они обрастают коксом...и уходят...как дети в школу..))))
вот из инета...это конечно жуть-жуткая...но может происходить...
клапана просто могут даже зависать...
Александр я...))
« Ответ #5708 : 18 12 2015, 13:23:34 »
При неграмотной эксплуатации можно все сломать. При нормальном ТО, с разумными пробегами и качественным топливом и маслом никогда такие как на фото не станут клапана. ;D
Это нерадивый хозяин довел двигатель до такого состояния.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5709 : 18 12 2015, 13:43:48 »
+100500!!!)))
Александр я...))
