Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979424 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5730 : 19 12 2015, 12:16:40 »
В салон не хочу ставить, буду смотреть вместо основного бака
« Ответ #5731 : 19 12 2015, 12:20:22 »
Так и надо. У меня на 105 литров поместился цилиндр.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5732 : 19 12 2015, 18:32:50 »
...тоже нет отсечки...бак 95 литров...
Летом входит от 75 до 80..
Зимой от 80 до 87...
Был раз закачали 113...))))))))
Твари...говорю...вы хоть бы не так злостно счетчик накручивали и людей дурили...!!!!
Отсечка стоит. баллон 95 литров цилиндр. Влазит до отсечки 84-86 литров, в зависимости от остатка. То есть в зависимости от минимального давления выставленного в проге ГБО. (чем меньше давление, тем больше его высасывает :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5733 : 19 12 2015, 22:20:01 »
Анатолий привет, я сегодня смотрел бак 105 литров, мне почему то он большой показался
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5734 : 19 12 2015, 22:22:53 »
Анатолий если не трудно, фотку мона
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5735 : 20 12 2015, 00:26:29 »
Балон 105 литров 97 см, а между продольныма швелерами 93 см, не влазит до конца балон,
« Ответ #5736 : 20 12 2015, 11:52:34 »
В разделе 90-х выкладывал, ща поищу http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9118.msg1923182#msg1923182 это размеры а фотки вот тут  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9118.msg1922670#msg1922670
серого цвета баллон, вроде Белорусский.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5737 : 20 12 2015, 12:17:59 »
Спасибо, буду искать
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5738 : 20 12 2015, 12:56:34 »
Внимание кто ставит цилиндр. Баллон должен войти между швелерами рамы с зазором минимум 8 мм с каждой из сторон. Это важно. Баллон подвешивают к кузову, а рамы он касаться не должен. Если будет касаться, будете ездить как на телеге со скрипами. У меня было так, пока сам правильно не сделал!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5739 : 20 12 2015, 22:15:29 »
Спсибо за совет, я вот нашел бублик но он плотно встает, придется немного подработать
