Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979434 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5750 : 24 12 2015, 09:27:10 »
Может не в тему.., у кого нибудь на 1GR-FE лямбды подключены к ГБО Диджитроник? Есть вариант заставить таки автоадаптацию работать на Диджике должным образом (у меня не подключены), обычно лямбды не подключают т.к. они не участвуют в расчётах ГБО 4 поколения но для автоадаптации (а её тоже не включают) они нужны.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5751 : 25 12 2015, 22:06:22 »
вот я не знаю подключены или нет, но в проге напряжение лямбд показывает. Но проблема в другом. Эталонную карту собрать на автомате не реально. Я один раз собрал с помощником (пикалкой), но она была похожа на хрен знает что. А собирать пришлось так. Ехал сначала  в режиме КПП 2, потом 3, 4 , 5,  и D. И все это время приходилось машину насиловать.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5752 : 25 12 2015, 22:38:40 »
А я "забил" на эталон)), давно уже по топливным ориентируюсь, потому как сначала собирал карту по букварю-кривые сошлись идеально, впрыск не отличался от бензинового и т.д. но смесь в такую "бедноту" уходила, мама не горюй! Сделал всё по топливным-кривые разбежались (зелёная сверху) но коррекции LTFT около нуля-так и херачу по сей день, вот ещё бы с лябдами разобраться.., тогда можно будет автоадаптацию включить и не переживать за говногаз.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5753 : 26 12 2015, 15:47:21 »
на 3.4 мне тоже лябду не подключали...сказали "такие не варик подключить как у тебя" мол. пока накатываю карту 0-1000 км. не особо холодно как бы но непривычно что из трубы облако валит и на прогретом авто хотьи меньше но есть (на бензе такого нет почти-тока когда газ в пол) вони нет тосол на уровне....подозреваю дефлорацию ката какимто жопоруким мастером до меня...толи привык до этого к евро 4 толи нет ката но выхлоп уж очень пахнет " москвичем" почти
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5754 : 26 12 2015, 17:19:59 »
А я и на настройки уже забил. Графики расходятся или сходятся ни на грамм реальный расход не изменяется, только показания борт компа. Короче так. Если график газа будет ниже бензинового, борткомп будет показывать больший расход топлива, а если выше, то соответственно меньший. Это происходит потому, что бензомозг сам регулирует время открытия (в нашем случае) газовых форсунок. И ты хоть кол на лбу теши, а он будет править так как ему нужно. А лябды подкдючать отдельно не имеет смысла. Думаю показания лямбд газомозг берет из бензомозга, раз показывает их показатели.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5755 : 26 12 2015, 19:39:41 »
Только что забрал машину после замены толкателей...
Намучился с поиском нужных размеров толкателей...(((
В одном месте приобрести все сразу  - невозможно!!! Сроки поставок от одного до 10 дней...(((
Поэтому все так затянулось...
А так...чистого рабочего времени: день разобрать...день собрать...
Итог: На машине еще толком после ремонта не ездил...НО! Вибрация (еле заметное троение ДВС) УШЛО!
По деньгам вышло: 12 ремонтных толкателей - 9321 р. и работа - 10000 руб.
Александр я...))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5756 : 26 12 2015, 20:13:40 »
Саня ни гвоздя не железа, удачи
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5757 : 26 12 2015, 20:22:03 »
Интересно, по сканеру сколько в цифрах показывает обороты на ХХ в "P" и "D" и ровно ли стоят цифры?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5758 : 27 12 2015, 10:10:08 »
Саид! Спасибо!!!
цифры?...это можно посмотреть...
портативный сканер, который показывает текущих 20 параметров, у меня есть...
Сегодня гляну...
Но есть одна проблемка...при переключении на газ и назад...двигатель хорошенько встряхивает...
подозреваю...мои ремонтники неправильно подсоединили либо патрубки к газовым форсам...либо фишки перепутаны...
Александр я...))
« Ответ #5759 : 27 12 2015, 12:23:30 »
То есть если менял, значит зазоры были не в допуске? Какие клапана зажало?
